查看: 5610|回复: 30
[主板维修]
一块让我无语的主板,同行啊,要HOLD住!
发表于 2012-4-18 14:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了块主板维修,同行送过来的,说是开机能听到进系统的声音,但是屏幕不显示,先开机试试故障现象吧
已经跑到78了,但是屏幕跟SB一样,木反应,好了,维修的路开始了
这是片精英代工的板子,MCP61PQ-CM,还挺新的板子,AM3接口,DDR3内存,扔了确实可惜,仔细一看,*脏话*啊,上过BGA,我把散热片取下来,给了个特写,看不大清楚,嘿嘿
样子像是加焊过的,看来盲目的维修不是万能的呀,还是一点一点找吧,先从VGA接口开始吧,一般这种情况是显示器没有检测到主板的行场信号,那就从它下手,VGA的13和14脚,测13脚对地是585
测14脚对地无穷大,俺滴神啊,凶手……
跟14脚跑线跑到一个5脚的芯片上,呵呵~说真的,真不知道是个什么东东,只知道13和14脚都连个这破东西,上论坛,找图纸
原来是个门电路,或门的,32门,呵呵~翻了好几堆料板,没有这个玩意儿,思索……或门的工作原理:供电,地,输入两脚只有同时输入低电平是输出才是低电平,现在我只要让它的输出脚得到高电平就行了,找了个料板,上面有个08与门的5脚门电路芯片,与门的工作原理:供电,地,输入两脚只有同时输入高电平时输出才为高电平,看了下图纸两输入是连着的,OK,就它了,开工换芯片,结果我想大家都猜到了吧
呵呵~对于一些维修同仁啊,不要动不动就找桥的毛病,我承认桥爱坏,但是……来机器就上BGA,来机器就上BGA,不行就换下家,这样的维修,只能说,你的返修台买的太值了
同意楼主: 5.0
或门,写错了吧 应该是两者有其一就输出高电平;与门才是两者兼有才输出高电平  发表于 2012-4-21 10:37
同意楼主: 5
你这个跑码完整无显的,我第一反应就是7432(与门)门电路损坏。像这种门就是一个缓冲的作用。  发表于 2012-4-21 09:15
同意楼主: 5
短路1,4脚ok,不用芯片  发表于 2012-4-19 11:14
发表于 2012-4-18 14:24:34 | 只看该作者 �
是的啊,看到毛病就会想到桥,现在这已经在脑子里形成了一种定向思维了,没办法啊,谁让桥爱出问题,只能说伤不起啊
发表于 2012-4-18 14:41:31 | 只看该作者 �
查块独立显卡先看看哇,行得话用独显,集显也就算了~!
发表于 2012-4-18 14:53:09 | 只看该作者 �
修者,器物复原之道也
我们的任务就是这样的,查个独显,谁都行,板卡级就能胜任了,但是要修这个集显,至少送到我这里来的那个同行办不了,维修就是这样的
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 22:43
AM2
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 21:12
同意楼主: 4
我们的目的是有集显绝不用独显。要彻底清除隐患是为了不留后患!  发表于 2012-4-18 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 15:17
发表于 2012-4-18 15:05:16 | 只看该作者 �
我也遇到过一块精英代工惠普MCP61PM-HM主板跑完码不显示,也是这个5脚IC坏。从笔记本料板的VGA口附近找了一颗换上就好了。
发表于 2012-4-18 17:55:33 | 只看该作者 �
呵呵~那是不是可以判作通病了啊
发表于 2012-4-18 19:31:22 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-19 20:25:15 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-19 20:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是先把数据搞清楚,忙修会走些弯路的
发表于 2012-4-19 20:52:08 | 只看该作者 �
  给你个同毛病独显的你就头大了。。。。
发表于 2012-4-20 12:48:53 | 只看该作者 �
8070909012 发表于 2012-4-19 20:52
给你个同毛病独显的你就头大了。。。。
嘿嘿~那要弄明白是该修板还是修卡的
发表于 2012-4-20 16:27:58 | 只看该作者 �
很好,要向你学习,如果是那样的,我第一反应是桥,再看被别人搞过我就头大了
发表于 2012-4-20 20:53:38 | 只看该作者 �
猪猪窝窝 发表于 2012-4-20 12:48
嘿嘿~那要弄明白是该修板还是修卡的
   楼主说的就是主板 那当然说的也是主板
发表于 2012-4-20 21:12:04 | 只看该作者 �
思路很好!应该学习楼主的思路
发表于 2012-4-20 22:27:41 | 只看该作者 �
哈哈这个是带电插拔坏的,笔记本,液晶,主板带电插拔都容易出这个问题,特别是有五角保护芯片的。顶一个楼主维修精神。
发表于 2012-4-20 22:41:30 | 只看该作者 �
这故障还真不少见,感谢楼主分享思路。
发表于 2012-4-20 22:42:24 | 只看该作者 �
这故障还真不少见,感谢楼主分享思路。
发表于 2012-4-20 22:58:34 | 只看该作者 �
桥都爱出毛病,这个是大家都知道的,一般也都是先做桥。不行再分析的。呵呵。。
发表于 2012-4-21 08:41:33 | 只看该作者 �
收藏了,谢楼主
发表于 2016-7-8 16:59:56 | 只看该作者 �
{:4_98走自己的路,不要管人家的脚印去哪了。感谢楼主分享,学习了
