标题: 这个情况不重做系统怎么恢复 [打印本页]
作者: zbwxxx    时间: 2012-4-18 13:22
标题: 这个情况不重做系统怎么恢复
系统启动到这就停了,鼠标可以动,键盘也有反映,但不执行输入的指令.这个情况不重做系统怎么恢复呢?
作者: lajidong    时间: 2012-4-18 13:39
最好知道是怎样造成的,之前干了什么。
等10分钟都不进桌面么?
作者: qwe838266259    时间: 2012-4-18 13:48
多等一会试试,如果不行的话,进安全模式试一下,可以进去的话,把开机项阻止了,看看行不行
作者: 龙爱英    时间: 2012-4-18 14:03
先进安全模式看看,确定好到底是哪里出了问题
作者: 吾本峰狂    时间: 2012-4-18 14:24
进PE系统  从安装映像里提一个userinit.exe替换C盘系统安装目录system32中userinit.exe文件试试,原来遇到过,好像是这么解决的
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-18 14:39
系统启动盘符错乱造成,pe进去修改启动文件,boot。ini
作者: huanfadiannao    时间: 2012-4-18 15:22
插入正版CD 进xp控制台 修复
作者: 泌阳天胜    时间: 2012-4-18 15:45
电脑中毒了不安系统可能不行
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-4-18 15:49
进pe把显卡驱动卸载了在装一下试试
作者: rockeyuo    时间: 2012-4-18 16:04
如果你是装了第2块硬盘,然后又拔掉第2块硬盘引起的,进dos fdisk /mbr就可以
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-4-18 16:38
你俩根内存吧,肯定有一根没插好,用酒精察察
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-4-18 16:40
我今天也遇到这个问题,重擦内存解决了
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-18 16:59
还是先安全模式 或最后一次正确的配置
作者: 红光维修    时间: 2012-4-18 17:09
先确定是系统还是内存问题呀。
作者: ccz    时间: 2012-4-18 19:20
注意鼠标,我碰到过,换鼠标就正常了,这一步是在加载鼠标,加载成功后鼠标会短一点
作者: 崋仔    时间: 2012-4-18 21:57
开机F8 最后一次正确配置试试,
作者: zbwxxx    时间: 2012-4-19 13:18
我是重写MBR后系统恢复正常。
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-19 15:53
首先看看内存,不行的话进入安全模式
打开注册表,找到这个项,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
看看右边的Userinit的值是不是C:\Windows\system32\userinit.exe,如果不是的,就改为这个
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-4-19 20:26
没遇到过 俺 都是 用 ghost 装的
作者: 范德萨    时间: 2012-4-19 21:04
不想重做系统就把电脑扔了吧 用它干嘛啊
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-19 23:04
等等看。我上次修一台开机用了九分钟、、、如果不行就换个硬盘装系统看看、、
作者: snake710    时间: 2012-4-20 01:49
砍掉重練 呵呵
看看內存有沒有問題,CPU有沒有過熱,或者超頻嗎?CPU電壓不對。
作者: yxlin000    时间: 2012-4-20 07:45
先看看能不能进安全 模式
作者: 追风的男人    时间: 2012-4-20 08:48
个人感觉没什么重要文件在C。就重装吧。绝对比修复快
作者: pzkof    时间: 2012-4-20 09:35
重做系统才好收钱吧???
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 11:31
不重装系统估计是解决不了问题的
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-21 11:35
俺都是重做系统
