查看: 1852|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹天行6600,奇怪问题??
发表于 2008-6-18 16:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹天行6600-GD2, PCI-E的在
原来的磐正NF4主板:报警不亮;插一块讯景的6200,就正常,应该不是主板插槽的问题;
新的技嘉NF4主板:报警不亮;
新的昂达915主板上:一切正常;
别人的DELL 915主板上:一切正常;
请教下各位,是什么问题?
发表于 2008-6-18 17:45:53 | 只看该作者 �
不能上NF4主板,是不是芯片组不兼容,电源供电问题或者是主板PCI-E的供电达不到显卡要求。
发表于 2008-6-19 01:04:47 | 只看该作者 �
原来就是在NF4的主板上用的哦,用了一年才出现问题的,换过新的大功率电源还是一样。。。。
发表于 2008-6-19 08:30:07 | 只看该作者 �
显卡电容问题
发表于 2008-6-21 18:16:11 | 只看该作者 �
原帖由 美女和狼 于 2008-6-19 08:30 发表
显卡电容问题
电容看不出有问题哦 ,而且都是三洋的。。。
发表于 2008-6-22 12:28:57 | 只看该作者 �
供电出了问题
发表于 2008-6-30 17:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-1 11:02:47 | 只看该作者 �
供电问题,检查mos、电容。不要相信品牌电容
