我今天接了一个 华硕A8J触发掉电 把显卡板拿掉一样 裸板还是一样 求思路
kongyakun
2012-4-18 10:10
急急急急急急急急急急急急急
kongyakun
2012-4-18 10:35
我这个是英特尔的啊
飘哥
2012-4-18 10:46
看看 那个电压没啊
思维笔记本
2012-4-18 10:48
ASUS 不掉电的状况太多了 你要说下电流啊 开机时候能听到LOGO声音吗
贤义
2012-4-18 11:14
先把COMS放下电试一下, 电流是上到多少会掉呢, 都没讲
恋季未了。
2012-4-20 10:59
楼主发贴太简单了 不够详细
本本硬件
2012-4-20 11:40
触发掉电 没说详细 不好回答 缺电压 短路 信号不持续 等等都可以造成
1165460604
2012-4-20 11:48
说的也太大概了吧
SHJS001
2012-4-20 11:57
对啊,地让大伙知道更多情况啊
清风陈
2012-4-20 12:00
说的不清楚,大家没办法帮你。。
小胖求学路上
2012-4-20 12:03
掉电 无非就二种情况: 1 短路 会造成保护掉电 2 电压不足 看哪个电压没有出来 我修一台HP6220就是触发后掉电 L27 L26 这二个电感 有没有电压 有进水的痕迹 把管他们二个的常管加焊就OK了 新人不是很懂 看能帮到吗
卡罢死机
2012-4-20 14:52
r描述不够啊,,爱莫能助。。。
dhh724
2012-4-20 14:57
学习。。。。。
GDPC007
2012-4-20 15:00
ausu a8j 是采用门电路触发的,这款机器比较特殊
ting宇
2012-4-20 15:18
触发掉电和显卡有关系吗 看看那里有短路没有 各路电压出来没
哥兵
2012-4-21 21:03
肯定是北桥问题,我遇到过,压北桥OK
南昌芯通电脑
2012-4-22 11:23
快显示的时候掉电,你不愿查线路的话,先换个南桥看看
xiejunli
2012-4-22 12:47
描述太简单了吧,
yehengyi
2012-4-22 12:57
说得太简单了,电流上到多少掉电没说清楚很难帮到你的,我修过一台刷BIOS好的
zhoutao
2012-4-22 13:01
楼主 就说这几句 神也帮不了你 范围太大了 不好说 最好自己有点维修思路 可以查一下条件什么的 如果不是专业维修的 问了也白问
∴释怀⊿那殇∵
2012-4-22 13:02
测有没有短路,触发一瞬间测试所有的电都出来没有。
