设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
简单维修缺少总线供电一例 精英HT2000
返回列表
查看:
3610
回复:
2
[维修经验]
会员86090
会员86090
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
发表于 2012-4-18 09:59:24
显示全部楼层
阅读模式
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人不才没发过帖子,看大家高谈阔论很是手痒啊,无奈肚子里没墨水写不出来啊(学习的不好怕写了闹了笑话,丢人咧)。
前几天有勇气拍了几张照片,无奈还是没敢让大家看,今天鼓足了气请大家多多拍砖{:soso_e112:}。
先看主板吧
接到的客户主机箱
客户说开机风扇转但屏幕不显示,
跟客户说先检查一下,于是打开主机箱插上检测卡,开机,复位灯常亮代码是0000。
换上好的电源也是这样,于是跟客户说这是主板坏了,谈好价格开工。
拆下主板,主板是精英的HT2000,测量各个供电对地阻值,没有短路的。上负载加电测各个供电:
cpu1.57供电正常
内存1.9供电正常,
桥供电1.52正常,
总线供电。。。。?不正常0.65
总线供电是有一个叫3055的N沟道的场管的S输出的,饼哥说总线供电应该是1.2V,现在却是0.65V,明显不对。
测量这个管子的导通条件:D级3.3V,G级10.65V,而S级却是0.65V。
条件满足了却不正常那就换吧,
找了个好的3055换上,上电,复位灯2S后灭了,跑代码了。OK!
学生不才,谢谢大家!{:soso_e106:}
复位灯常亮
付吕剑武
3055坏的最多
发表于 2012-4-18 19:25
月饼
HT2000是总线速度。
发表于 2012-4-18 17:55
参与人数
2
下载分
+40
收起
理由
付吕剑武
+ 10
淡定
月饼
+ 30
赞一个!
相关帖子
华硕玩家国度Crosshair III Formula的维修异常
GA-P41-ES3G求助
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
翔升B75主板触发正常不跑码
联想k8m800复位灯常亮
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
求助维修经验,想和大家讨论
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
误打误撞修好的主板
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员581455
会员581455
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-23
精华
狗仔卡
发表于 2012-4-18 10:09:13
显示全部楼层
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
你先看看各处电对不对,然后在看你复位端子有没有电,
你在试试清除下BIOS试试, 还是不行.你就找复位电路,
往上爬爬,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
发表于 2012-4-18 17:00:13
显示全部楼层
来自: 广东 来自
广东
型号叫做 K8M890-M,不叫HT2000
赵云飞章
是的,K8M890-M,那HT2000就是它的工厂编号吗?跟那个微星的MS-****一样?
发表于 2012-4-18 17:34
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
