标题: 联想C466开机掉电 [打印本页]
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 08:12
标题: 联想C466开机掉电
一台C466的集显的机器,开机电流到0.3掉电,没有3.3的复位,file:///C:/Users/Administrator.7E4JPIY8MBRKEWR/AppData/Roaming/Tencent/Users/120356851/QQ/WinTemp/GE/B2873AF8-D8C6-4A89-B3E3-D70672B85636.jpg 这个电压产生要那些条件呢?
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 08:17
+VSB是高电平还是低电平呢?
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 08:23
22脚也没的电压!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-18 08:45
请问3VALW出来没有啊  如果有的话查查U10的好坏   VSB高电平 你的3.3V没有出来那个什么芯片图纸看不清楚  的22脚肯定没有咯
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 08:52
VSB没有电压
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 08:53
3VALW有都正常
作者: 刘承奎    时间: 2012-4-18 09:12
这个电流好低的,肯定没有3.3V的复位咯
作者: 思维笔记本    时间: 2012-4-18 09:15
是SUSP#信号没起 导致SUSP一直处于高电平Q18一直导通 3VS肯定出不来
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 09:25
哦 谢谢我在看一下哈 不懂的多多指教哦!
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-18 09:36
这个电流电压都没有起来完
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 10:00
这个电压也没得
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-4-18 10:49
等待解决后的回复,
作者: 任荣    时间: 2012-4-18 22:35
谢谢大家的指导修好了!饶了一圈就是u10坏了
