IBM R50 集成的没CPU供电,,该往那个方向查
专修戴尔
2012-4-18 00:32
U19 CPU供电芯片,,量了以下脚下,,2-8脚VID无电压,
1脚PSI,,0。75V,
9脚VREF 1。35V,
10脚0。75V,
14脚 PWRGD 0。15V
15脚,-CLKEN到3。3V
16脚,TPWRGD 0V
17脚 ,DPWRGD 0。15V
18脚,VCORE_ON 3。3V
19脚, SS 1。15V
22脚,VCC 3,3 V
还要查那些地方呢,,不知道怎样下手了
求解
专修戴尔
2012-4-18 00:35
补充,,各个电感没有短路,,3。3V 5V 1。8V 2。5V 1。2V都出来了,,就是没有CPU 供电,,该怎样查
专修戴尔
2012-4-18 12:46
怎么没有人帮一下,,提醒下呢
xxc168
2012-4-18 13:06
论坛有很多相关的帖子可以供参考,R50集成可以参照T4系列的,自己找找。
天天向商
2012-4-18 13:16
查芯片的PDF啊
