查看: 2206|回复: 5
精英 845GV-M2跑C0
发表于 2008-6-18 16:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英 845GV-M2开机跑C0,请问是什么问题?CPU供电1.75V,内存供电2.65V
发表于 2008-6-18 16:27:39 | 只看该作者 �
ECS的板子都喜欢CPU座虚焊,估计你这片也不例外,CO多为CPU座虚焊.压着CPU或者北桥看看跑不?
发表于 2008-6-18 17:18:23 | 只看该作者 �
将维修进行到底
CO 是CPU座虚焊了用手按住CPU看看能不能过。
发表于 2008-6-19 00:07:32 | 只看该作者 �
如果按住CPU能过的话,就是空焊了
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-6-20 23:53:47 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢各位高手。
发表于 2008-6-21 17:15:59 | 只看该作者 �
这个板子我知道,你看下时钟芯片是不是空焊了。你的时钟是多少?
重新换下时钟芯片。刷BIOS。
