标题: 华硕 f81s 显卡温度特高 [打印本页]
作者: 玩1    时间: 2012-4-17 21:39
标题: 华硕 f81s 显卡温度特高
华硕 f81s  主板好是f81se  现在的问题是一开机显卡温度直接干到60  70度 在一玩游戏 直接干到90多度  显卡换了 问题还是一样
和显卡连接的散热片据烫  这是什么问题 大师吗 有遇到这样的问题吗
作者: 豆腐刀    时间: 2012-4-17 22:04
显卡散热铜管没连接风扇出风口的铜片上。。。
很难言语表达嘛
观察仔细点就明白了
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-4-17 22:44
固定的螺丝有没有问题
作者: qazzymppl    时间: 2012-4-17 23:34
软件测温不准吧,只要能用,能玩游戏没问题就不用管了。
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-18 09:52
拆开之前上面是什么 最好还放什么 那个本都那样 最好用胶垫
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-18 10:10
看看螺丝柱有没有掉,这个是通病
作者: 玩1    时间: 2012-4-18 19:25
今天又来个一样的本 问题还是一样的 这个肯定不是铜管 风扇   软件的问题
作者: 我来修一下    时间: 2012-4-18 22:10
还是散热问题,赞同二楼兄弟。
作者: af123    时间: 2012-4-18 22:20
我用的就是这个本
