查看: 4816|回复: 6
[主板维修]
求助~V星 MS-7260问题!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-17 20:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-4-17 21:47:34 | 只看该作者 �
先刷个bios进去先啊 不是的话就是南桥了 南桥是82801GB吗 是的话 刷BIOS 在做南桥
发表于 2012-4-17 22:44:16 | 只看该作者 �
爆的电容是哪部份的。最好再测一下边上的电容是不是不良了。
发表于 2012-4-18 09:35:48 | 只看该作者 �
换电源试试
发表于 2012-4-18 09:56:31 | 只看该作者 �
先测各部分供电是否正常
发表于 2012-4-18 10:32:48 | 只看该作者 �
电源也换过了~~感觉测试内存供电那块有点不正常~ 但是我这手里还没有配件!!!
发表于 2012-4-18 10:37:24 | 只看该作者 �
如果是内存供电的IC不良你看看这个板上有没有用同样的IC  互相换一下试试电压,
