标题: 联想杨天6800,开机5秒自动断电! [打印本页]
作者: gfgl    时间: 2012-4-17 20:16
如题,开机五秒中,屏幕刚显示出LENOVO  然后就自动断电了,在开的这5秒中,CPU风扇狂转,声音很大,希望大家帮我分析一下什么问题呀,是什么地方短路了吗?
作者: gfgl    时间: 2012-4-17 20:18
补充一下配置,CPU    925      ,内存   1G/800,   主板945G  ,显卡7600GS。
作者: 天意wx    时间: 2012-4-17 20:51
是不是显卡那一块的问题啊
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-17 20:53
貌似联想的主机插电要自检,然后断电。等待你开机 。这个故障应该是硬件没通过 。
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-17 22:45
BIOS重刷一下试试
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-4-17 23:09
风扇要是狂转的话可以换cpu 试试
作者: yxl124297    时间: 2012-4-17 23:11
一直检测开机针电压,正常的话按照不跑吗来维修,特别IO是ITE系列的就会这样!
作者: zhang375955144    时间: 2012-4-18 07:23
CPU风扇扣严了吗   奔D的U  散热量要求很大啊
作者: 徐小宇    时间: 2012-4-18 08:40
清CMOS就好了或者是显卡的问题这毛病我见过
作者: gfgl    时间: 2012-4-18 15:08
你说的很对,是CPU中间有一个小的杂质,导致散热不好。
作者: gfgl    时间: 2012-4-18 15:09
现在机器能起来了,但是系统做不进去,做一半就蓝屏,从新开机显示系统没有安装完全,再装还是一样的,是怎么回事呀?
