标题: 维修实例 大家分享下 [打印本页]
作者: meihao369    时间: 2012-4-17 20:05
标题: 维修实例 大家分享下
今天去客户家  客户说换网卡  我说看看什么问题,客户说 不插网线就可以开机  插上网线马上断电, 给我的第一感觉  就是网卡芯片短路, 我说我把网卡给你在BIOS设置关闭,插上新的网卡  可以进系统了,可是进系统没2分钟  就关机了  ,   我以为电源功率不足了  跟客户说  电源可能有问题了, 之后就拿回来了, 发现很厚的土,吹干净  拆下风扇了  看见CPU附近的电容全部鼓包, 换掉。 换电源上电 结果 短路保护…… 完了把它的电源拿过来 就可以开机,当时我就郁闷了   拆下网卡芯片后  换上电源后 正常点亮  再以为都正常的时候  在USB针脚处 发现一个八脚芯片  还有一个保险电阻 烧毁,  换上后正常。  这次维修虽然很漫长  但是反映了我观察的不仔细。
作者: meihao369    时间: 2012-4-17 20:07
电源没问题 所有状况 全是主板的 机器送回
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-17 20:10
故障点不少,但都是可以看的见的,楼主观察力不错啊
作者: meihao369    时间: 2012-4-17 20:14
在论坛里长期学习  多少有点进步   这个论坛 是我目前找到最好的
作者: 13375272715    时间: 2012-4-17 20:23
,支持一下,不过我,嘿嘿
作者: 修本修到囧    时间: 2012-4-17 20:26
楼主说的不错,其实我们没思路的时候就观察一下主板,估计就有思路了
作者: meihao369    时间: 2012-4-17 20:27
这种问题比较典型  很多副因 导致的毛病
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-17 21:00
哈哈 拿来的机子第一就是目测
作者: 周宇91    时间: 2012-4-17 21:16
多总结些经验
作者: af123    时间: 2012-4-17 21:21
台式机的、、、、
作者: 且听    时间: 2012-4-17 21:31
路过学习了!谢谢
作者: madr325    时间: 2012-4-17 23:05
路过,学习了。收获了看、听、闻、摸。
作者: fjy113101    时间: 2012-4-22 13:00
为什么他的电源可以,换个电源就不可以了啊?
请教!
作者: wzj2011    时间: 2012-4-23 23:47
其实我早总结过了,有时候细心观察比技术更重要,所以修什么东西以前都要好好看清楚,不然就会出力不出活了。。。。。。。。。。
作者: jxhua    时间: 2012-4-24 09:30
嗯,看来维修主板细心观察是少不了的
作者: 321笔记本快修机    时间: 2012-4-24 09:42
在工厂里修板子,第一步就是看外观。
作者: 天天微笑    时间: 2012-4-26 14:43
维手机相机的咱过学习。现在学习修电脑
作者: 乐心丶    时间: 2012-4-26 18:16
观察很致命啊。
