标题: 华硕P5QL SE 保存COMS后跑CC [打印本页]
作者: 半知半解    时间: 2012-4-17 20:01
能正常点亮,进BIOS保存设置后 跑CC。。。(COMS信息能保存) 按复位能重新正常跑马
进系统后 用系统重起(重新启动)也是 跑CC 按复位键能重起。。。
更换过的原件有,晶振32768 谐振电容,南桥,声卡拆掉了  还是老毛病。。。
BIOS刷过官网所有版本了。。还是一样  神啊 995吧
作者: meihao369    时间: 2012-4-17 20:33
你就不换BIOS芯片是吧
作者: 半知半解    时间: 2012-4-17 20:54
meihao369 发表于 2012-4-17 20:33
你就不换BIOS芯片是吧
我3个BIOS 芯片轮流刷BIOS版本
作者: endtype    时间: 2012-4-17 21:05
BIOS版本刷低一点的
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-17 22:48
CPU换一个试试,应是哪一个设备复位不成功
作者: xuxiangyang    时间: 2012-4-18 09:27
应该是CPU的问题  我上次遇到这样的问题
作者: 半知半解    时间: 2012-4-18 17:27
CPU 换了几个 E2200 PD915   都一样
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-18 18:06
前阵子碰到个修改BIOS不能正常启动。发现是CPU散热不够。换了风扇后可以正常开机。
但进系统里关机没试。换了风扇一切正常。好象跟你这毛病挺像。
作者: xuxiangyang    时间: 2012-4-18 18:46
焊一下北桥吧
作者: xingzhicheng    时间: 2012-4-18 19:51
南桥可能性大
作者: 半知半解    时间: 2012-4-19 11:23
xingzhicheng 发表于 2012-4-18 19:51
南桥可能性大
南桥更换过了 看仔细点
作者: 会员523445    时间: 2012-4-22 17:25
我手上这块没CPU供电,刷了BIOS亮机了,保存CMOS以后跑CC,然后掉电,再开又没有CPU供电了。
作者: 会员523445    时间: 2012-4-22 17:39
供电IC 条件满足,换了无效,只有开机瞬间有输出示波器可以看到波形,郁闷了
