今天看见层叠的电容换法,画个图,大家看看
kanfan
2012-4-17 18:52
印象中新电容压在坏电容的上面,新电容的2只脚焊到坏电容下面,具体忘记了,画个图,大家看看,想知道具体是怎么做的,为什么要这样做,是节约时间吗,另外那个坏电容有没有在工作,如果说它真的脱离了主板,应该取下来多好呀,真想不明白了
WJS5212011
2012-4-17 19:40
这种做感觉只有一种可能就是没有大的电容了,2个并起来用了,,,,,,
终极电脑维修
2012-4-17 19:45
有意义吗 ???????????
张先生
2012-4-17 19:45
主板电容一般拒绝这种焊法。会引入寄生电感的。
sloney
2012-4-17 19:48
这个还真没有见过,见过的说说是什么原因!!!
hujiang0795
2012-4-17 20:29
管理员大哥能否讲一下产生寄生电感对电路有什么影响
bxbxunweiwang
2012-4-17 20:35
个人认为 这个是电容并联 比如25V2000微法 可以用25V1000微法 2只并联
另外电容坏了如果不是击穿 也可以这么连接
至于管理员大哥说的寄生电感问题 我不太懂哦 请指教
wen110jian
2012-4-17 20:59
万一下面的再次电容击穿就短路了,会破坏电路的。
zhuduoliang
2012-4-17 20:59
比较常见...
百姓电器维修/xs
2012-4-17 21:26
没有必要这样做啊,用小点的也没事啊!
ktv300
2012-4-17 22:05
从来没遇到过这么换的!!!!! 反正我是不会这么换!!!!!
yxl124297
2012-4-17 22:09
这个要电路要求不严格可以这样接!
南门二饼
2012-4-17 22:21
是为了省时间吧,不用把旧的弄下来。而且还想旧的电容也能发挥一点容量。但事实这样做是不好的,起码不规范
yongjin
2012-4-17 22:45
我常这样,主要是怀疑原来电容容量不足,并上一个,发现修好了,就懒得拆下来了。
lajidong
2012-4-17 22:51
这样不好吧。就算不考虑张先生说的寄生电感问题,你能保证一段时间后那个坏电容不对电路产生不良影响吗?
madr325
2012-4-17 23:01
这样不好吧,又不规范,时间长了也会出现问题的
张定文
2012-4-17 23:13
这是瞎扯淡 下面的电容本身就漏电或短路 你并一个起什么作用。就算没短路也是用不长的。老老实实维修的好。
一路随缘2011
2012-4-17 23:32
有必要这样吗,我是不会这样做,毫无意义
lqf87
2012-4-17 23:58
等下那个坏掉的电容已短路,那这样换岂不是悲剧
ayxhl
2012-4-17 23:59
有什么意义?
376057772
2012-4-18 00:52
如果确定下面的坏了那就拆了吧,并一块没有好效果
陈远彬
2012-4-18 00:56
还真没有见过这样做的,这样做长久对板不好吧。我都是直接全换新的。
磊子守护你
2012-4-18 07:23
没见过这么用的呀。
xmli
2012-4-18 08:18
找不到外形针脚大小的。。
nuiwbg
2012-4-18 08:29
没多大意义。拆个电容又不是什么费劲的事。14楼的说法有点可能。在怀疑电容性能不良的时候,可以并上一个试试。但还是拆下来换一个上去好一点!
亚金
2012-4-18 08:44
该是并联的吧。
geleibo
2012-4-18 09:02
这样并联的电容也经常看到,一开始我还以为是一个呢?拆开一看原来是两,真够了二的
yuguoqing
2012-4-18 09:21
肯定是脑残
刘承奎
2012-4-18 09:31
真是奇人啊。。。
jiaobeibei
2012-4-18 10:21
大哥寄生电感是什么意思?
uulive
2012-4-18 14:33
没有什么意义吧,就是图个快吧
黑着眼眶熬夜
2012-4-18 18:51
这样做没意思啦 直接把坏的摘掉换个上去
今天昨天明天
2012-4-18 19:16
什么情况,省钱吗?直接换新不就得了
蓝舟
2012-4-29 23:10
碰到难拆的电容可以这样偷懒下,哈
cfx
2012-4-30 00:50
如果是坏的电容,这样的方法是完全不可取的。如果是替换,找不到原容量的电容。找两个小容量的电容并联后等于原容量的电容是可以的,但是必须考虑到耐压值的问题。
cfx
2012-4-30 00:52
zt768
2012-4-30 01:04
要是电路要求不严格倒是可以,但是这么做有点太不规范了,反正我是会这么做的。。
