查看: 6072|回复: 27
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE 没有1.2V,线路跑不明白了
发表于 2012-4-17 18:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:M2N68-AM SE REV1.01G
故障:开机复位灯常亮,无核心供电。
检修:发现ASUS标记上方的MOS管无输出1.2V,再查前面的各级电压分别如下图:
查到该管的G脚沿着下图的红线,送到一个小三极管的中间脚。这里就不明白了,一般LM324调整电压,都是直接和MOS管连接的,这个电路却要经过一个三极管。
请教哪位明白人给我指点迷津,谢谢!
先动CPU供电  发表于 2012-5-2 11:32
这个电压是HT_VLD应该1.2V,要Vcore出来他才出来的!先查Vcore  发表于 2012-4-17 23:04
发表于 2012-4-17 22:23:46 | 只看该作者 �
楼主会不会走弯路了?
1.2V这个应该是HT总线电压吧?按照AMD的时序应当是先有CPU核心供电,总线供电才会出来的。现在没核心供电去修总线供电没意义吧?
本人新手,不知分析的是否正确。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 01:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 23:05
发表于 2012-4-17 19:02:11 | 只看该作者 �
这个三极管是控制1.2这个电压开启的。
发表于 2012-4-17 19:50:46 | 只看该作者 �
查电源管理IC。。
发表于 2012-4-17 19:54:57 | 只看该作者 �
电路你都没有跑完,跑完自己分析一下啦!
发表于 2012-4-17 20:00:49 | 只看该作者 �
呵呵   我主机就用这片板!!
发表于 2012-4-17 20:07:34 | 只看该作者 �
核心供电没出来就测啊  没复位的板子不好修哦
发表于 2012-4-17 20:44:22 | 只看该作者 �
兄弟你那个刮那个板上电容是不是轻点,小心刮断里面线。。
为了看清下面的线路,必须刮掉的  发表于 2012-4-19 10:28
发表于 2012-4-17 20:54:27 | 只看该作者 �
你那儿是不是弄短线了
本人修本N年,线路是不会被弄坏滴。  发表于 2012-4-19 10:29
发表于 2012-4-17 21:16:02 | 只看该作者 �
我的主板也是这个  送到小三级管的D级  有点想不明白
发表于 2012-4-17 21:33:55 | 只看该作者 �
这是 控制1.2V 开启的  建议先拆了 了这个 三级 管看看
发表于 2012-4-17 21:40:14 | 只看该作者 �
    细心跑线...  电压没出来,这种相对来说还是容易修复的嘛....   慢慢来,不着急!  你会修复的
发表于 2012-4-17 21:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 21:59:21 | 只看该作者 �
先把MOS管拆了,看G极位置有电压了吗,如果没有,沿G极跑线,或者换个324
发表于 2012-4-17 22:00:48 | 只看该作者 �
再查这三极管的B极是那控制的啊。
发表于 2012-4-17 22:10:38 | 只看该作者 �
看着够呛,好像断线了!
发表于 2012-4-17 22:51:09 | 只看该作者 �
先把核心供电修出来再说吧
发表于 2012-4-17 23:02:23 | 只看该作者 �
上边还有人说三极管D极的,三极管什么时候冒出个D极?莫非升级了
发表于 2012-4-18 07:31:42 | 只看该作者 �
学习学习{:soso_e100:}
发表于 2012-4-18 07:41:29 | 只看该作者 �
是啊,先确定CPU哪里正常不~!
