标题: 高手进来指导下CPU,谢谢。。 [打印本页]
作者: hanghang    时间: 2012-4-17 18:26
标题: 高手进来指导下CPU,谢谢。。
海尔C600的机器,在别处修过北桥,拿过来按照图纸时序全部正常,上电电流到1.05时往上升,1.06 1.07 一直升,CPU很烫,插不插内存一个样,本机U是T3100/1.90/1M/800.手上的U只有个T2190/1M/533不知道可不可以用???换上后电流到0.8多不会在上升,还是不过。求思路。
作者: 荒克气神    时间: 2012-4-17 18:44
你头像露出了肚子...
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-17 20:01
如果说待机压均正常的情况下,建议你主查VCORE吧!
{:soso_e100:}
作者: 找出真相    时间: 2012-4-17 21:09
如果是965的北桥就可以用
作者: lwj1004    时间: 2012-4-17 22:27
这个不好说,到1.06A是直接上去还是间隔性上去都不一样。
作者: 月饼    时间: 2012-4-18 08:32
复位都正常,那就只能按照不跑码思路,慢慢细心排查了。
作者: hanghang    时间: 2012-4-18 16:46
谢谢大家的指点,东西我发回工厂的技术总监搞了,以前我的师傅。好了再和大家说说是什么问题。。
作者: li2011    时间: 2012-4-18 16:55
这个问题有点复杂了,你看下bios片选信号有没
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-18 19:38
你好!饼哥!我只所以那样说,是因为学笔记本的时候有个同学也是和楼主的情况类似,后来经查是CPU电源管理芯片虚焊引起电流过大,CPU发烫的啊!
作者: 月饼    时间: 2012-4-19 08:37
BLFMYSO 发表于 2012-4-18 19:38
你好!饼哥!我只所以那样说,是因为学笔记本的时候有个同学也是和楼主的情况类似,后来经查是CPU电源管理 ...
vcore过高吧。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-19 10:04
不行啊。。。北桥不一样
