标题: 联想昭阳V21通病 [打印本页]
作者: 康慷电脑 时间: 2012-4-17 17:00
标题: 联想昭阳V21通病
CPU发热量大,死机,蓝屏。集成内存易坏,去掉试。北桥加焊,加薄散热片
CPU调线跳错,到出昭阳画面就死机
待机0。03开机电流0。17 U9线性稳压块2951发烫1脚5V不正常,换掉PC515电容。正常开机,这个机器5V PL502 {PC515 } 3VPL503 {PC514 PC511 PC522}四个电容不良引起不开机。。是通病
作者: 康慷电脑 时间: 2012-4-17 17:15
联想昭阳V21.pdf
(709.96 KB, 下载次数: 15)
