标题: 农村电脑故障二 [打印本页]
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-17 16:50
标题: 农村电脑故障二
集成显卡分辨率太高玩地下城蓝屏吗?
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-17 17:18
分辨率不会造成蓝屏的
作者: asdlkj123    时间: 2012-4-17 17:36
zhongzhijun70 发表于 2012-4-17 17:18
分辨率不会造成蓝屏的
我遇到过显存有问题,分辨率只能用800x600,调大也能用,但是玩游戏就蓝屏!!!
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-17 17:48
是不定时蓝屏对吧?
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-17 17:50
最近组装主机玩地下城不定时蓝屏,集显主机换好几个都是蓝屏,今天突然想到是不是分辨率 客户设置成最高了才会蓝屏,百度一下没答案,所以请教大家
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-17 17:52
是H61 g620   I32120
作者: yangel00    时间: 2012-4-17 18:02
分辨率是有显卡决定的   如果是分辨率的话那就应该和显卡或是显存有关系  你那个是集成的换了几个主板都还是一样  你有没有换过内存和CPU啊
作者: べ小苯蛋つ    时间: 2012-4-17 18:27
没遇到过,DNF不挑剔分辨率
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-17 18:35
yangel00 发表于 2012-4-17 18:02
分辨率是有显卡决定的   如果是分辨率的话那就应该和显卡或是显存有关系  你那个是集成的换了几个主板都还是 ...
内存换8根CPU三个,整体主机4台
作者: 范德萨    时间: 2012-4-18 09:45
本人也遇到过 但是没有解决.
作者: 花开、自相依    时间: 2012-4-18 13:11
换个系统试试吧??以前玩那个都启动了,后来换个系统就好了,和分辨率应该没什么关系吧
作者: softmm    时间: 2012-4-18 20:13
集成显卡?可能温度问题。。
作者: ywy1011    时间: 2012-4-18 20:18
我也遇到过地下城蓝屏,别的游戏从来没有过蓝屏,猜测有可能是游戏自身的问题。
作者: 278158325    时间: 2012-4-19 10:37
恭喜您顶贴成功!!!!
作者: gnlying    时间: 2012-4-22 10:09
如果显卡没问题的话,分辨率是不会再成蓝屏的
作者: シ猜シ猜シ心シ    时间: 2012-4-22 12:52
跟分辨率没有关系啊
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-23 16:23
那就把分辨率调低点在玩 要不就直接别玩了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-24 13:20
农村电脑?{:soso_e132:}新品种?
看楼主硬件基本都换过,不过好像显卡没换过,还有系统呢?
作者: 挣脱心的枷锁    时间: 2012-4-24 13:54
农村电脑有很多内存都有问题!我遇到过换了其它内存就OK了 刚开始也是换了3条都这样 继续换就好了
作者: 6825222    时间: 2012-4-24 14:35
换个别的牌子的内存看下,
作者: 萧沉    时间: 2012-4-26 21:54
没听过这样也能蓝屏!蓝屏一般都出现在内存问题!
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-27 14:27
问题貌似解决了  答案是独立显卡
作者: 张定文    时间: 2012-4-27 17:32
蓝屏 换内存 显卡驱动
作者: 你。我唯一执着    时间: 2012-4-27 18:01
加个独立显卡
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-4-28 09:01
真新鲜,农村电脑? 怎么和城市用的东西不一样,还是个人制造的呀。
不行换个WIN7系统看看
作者: majh    时间: 2012-4-28 17:03
有时候声卡、显卡驱动有问题也会蓝屏的,换一下驱动程序看看,看看有没有病毒,先从软件入手。
作者: yxlin000    时间: 2012-4-28 20:57
最好拿回来 自己查查 我碰到过新装机 CUP 集成显卡坏的
是CPU
作者: yxlin000    时间: 2012-4-28 20:59
G620 是集显的  你最好换个 U 试试
