标题: 明基S31保护隔离 [打印本页]
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-4-17 16:47
标题: 明基S31保护隔离
VH,VAON     应该有几v
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-4-17 16:49
谁能给我讲下这个电路
VH,VAON     应该有几v
作者: xmli    时间: 2012-4-17 19:10
我看不懂哦,请高手
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-17 20:19
我也看不懂,因为没学过笔记本,对于很多专业词汇不明白,VAON,VAIN,VH,VA,VL是什么意思?我只看懂了VIN应该是电压接入。
作者: xing0217    时间: 2012-4-17 20:25
VH电压要比VIN的高N极性场效管开通基本要求
作者: 木易龍    时间: 2012-4-17 20:49
第一幅图是电量检测   大概是低于7.5V左右吧比较器正向大于反向输出高电平的电池电量低信号到EC EC收到电池电量低信号后会关闭机器的供电关闭整个电脑  第二幅图是升压的 因为你的隔离管是N沟道 G要大于S4.5才能完全导通 所以适配器电压进来后经过升压(电压等于右边加左边的电压实际测量会低一些)后G大于S4.5以上所以N沟道打开电压就进到公共点  VIN是公共点电压 VL是线性电压 电脑只要有电源就会有这个电压
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-4-17 20:55
你说的是哪个电压
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-17 22:11
新手 学习中
作者: ℡在路上    时间: 2012-4-17 22:27
VAON电压大小要看VL的电压   不过应该是高电平  VH好像在这里是上拉电压作用  也是高电平  具体多少就不知道了  学习中
作者: whdiy    时间: 2012-4-17 22:33
VH电压比较电源接入电压高8-12V,电源19V来说VH一般28V-30V左右,VAON约等于VH电压。
作者: 木易龍    时间: 2012-4-17 23:25
刚看了下图纸   D/C#应该是适配器插入检测为3.3VEC发出 VAON为电池放电信号 VL为5V  VAON插适配器为20多V 不插适配器为0
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-18 08:39
楼主这个电压但看是看不出来的要配合整个图纸才能得到精确电压
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-4-19 11:39
为什么啊 能不能解释一下
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-4-19 11:40
木易龍 发表于 2012-4-17 23:25
刚看了下图纸   D/C#应该是适配器插入检测为3.3VEC发出 VAON为电池放电信号 VL为5V  VAON插适配器为20多V 不 ...
谢谢了......................
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-19 13:03
木易龍 发表于 2012-4-17 20:49
第一幅图是电量检测   大概是低于7.5V左右吧比较器正向大于反向输出高电平的电池电量低信号到EC EC收到电池 ...
楼上讲不清爽
作者: 〆相遇、    时间: 2012-4-19 13:05
顶顶。不是很懂
