苹果A1181 花屏
彭亮亮
2012-4-17 16:41
苹果A1181 花屏
接到同行A1811花屏,苹果机第一次修,他的南桥,北桥,显卡是一起的,除了做桥师傅们有没有别的想法。排线是没有问题的
(154.71 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-4-17 17:40 上传
补充内容 (2012-4-20 13:26):
以解决了,是显卡问题 ,多谢坛友们回答
110081
2012-4-17 16:50
换换内存!实在不行外接显示器看看!排除一下显示屏是不是坏的!苹果需要MINI高清接入口,你需要买一根MINI高清转接线,淘宝有卖150左右!试一试!
北极云
2012-4-17 17:15
绝对坑爹, 没有1K 朝上 根本不动手
贤义
2012-4-17 17:23
我也遇到过A1181花屏的, 是显卡出问题了,换过后就好了
907877392
2012-4-17 17:33
不做桥可以先加热下试试
xmli
2012-4-17 19:12
还没见过,,,,
无法诠释所有╮
2012-4-17 19:20
苹果一般不敢接手!!烫手山芋
73455855
2012-4-17 19:27
你这个是缺色吧?你确定屏线以及屏的接口和主板的接口没问题?
爱过你
2012-4-17 19:37
上次一个,加了下就好了,过几天又不行了
li23108
2012-4-17 20:11
苹果的不敢弄,怕烫着!
赛迪电脑
2012-4-17 20:15
进来看到,本来想学习一下,既然你们师傅都说要弄桥了,那么给个建议,加焊看看,加焊不行重做一遍桥,重做不行就换一个新桥,还是不行最好不要搞了,因为这样很累,而且就怕搞好了,用了一段时间又出问题就麻烦了。
xing0217
2012-4-17 20:18
仔细检查一下屏连接线,最好接屏这边的接口打一下阻值
liuwencheng
2012-4-17 20:39
应该从主板上的屏线接口那里看看,不行再做桥
南门二饼
2012-4-17 20:44
遇到过类似的,DELL D620,换显卡好的。
黑客技术
2012-4-17 20:47
加焊不行就从新植株,换一个最好。
tanfly
2012-4-17 20:49
没有弄个苹果的
百姓电器维修/xs
2012-4-17 21:35
这个应该是显卡的问题,内存也换一下试下
ktv300
2012-4-17 22:08
苹果本子,小问题弄弄,大问题就不要弄了,真的很烫手!
xutangjian
2012-4-17 22:14
这种花屏 很可能是屏的问题 或者缺少信号引起的
℡在路上
2012-4-17 22:16
看样子是缺色 可以看看显卡到屏的信号线有没有问题 没问题就外接显示器看看 还不行就只有桥了
崩溃了了
2012-4-17 22:18
看看屏和屏线,不行就加焊显卡试试
边缘维修
2012-4-17 23:25
看这样,好想缺色
星海广场
2012-4-17 23:53
最好先别动桥,这种现象是灰阶不良,LVDS缺低分信号,先判定屏线接口是否氧化,排除屏线和屏的问题,测RGB低分信号的对地阻值,正常情况下都是一样的阻值,一切正常 再动桥也不迟。
花晨月夕
2012-4-18 06:07
NV的芯片容易出问题,要是没把握的话,可以用风枪先加热下试试,看是不是桥的问题,再去加焊或换。
yaj
2012-4-18 08:20
搞不好出了问题就麻犯了
清风陈
2012-4-18 09:47
能亮机的最 是麻烦,不过要跟客户说一下,万一不亮了,那样修起来没有心理负担,修起来也快,这个应该就是加焊一下显卡就好了
chenhao1979
2012-4-18 10:13
先小的入手,换屏线再加焊显卡
小刘师傅
2012-4-18 11:13
到时候搞成黑屏就麻烦了。呵呵
ma1050
2012-4-18 14:18
这个绝对不是灯管问题! 要不是显卡 要不然就是 屏线断线了!
thcloud
2012-4-18 19:55
跑跑线路 外接一这样 直接干
980027495
2012-4-18 21:11
先搞屏线 在加显卡 显卡坏的很多,我师傅换了好多了
lichaolian
2012-4-18 22:56
缺色可以用鲁大师测屏工具测红绿蓝
