标题: 不连网,电脑能不能中病毒呀 [打印本页]
作者: 285341209    时间: 2012-4-17 16:14
标题: 不连网,电脑能不能中病毒呀
如题:如果不连上网,电脑能不能中病毒呀,呵呵,这个问题还不知道呀
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-17 16:33
不会的,但是如果你用U盘读卡器什么的,那就不好说的。病毒可以利用移动设备来传播
作者: 110081    时间: 2012-4-17 16:52
要看你怎么使用,如果你总是拿外接插入电脑,那么外接带有病毒你的电脑也会中毒的!而且人为的也会造成这样的问题!你可以在任意程序中找找都有这样问题的!
作者: 0072011    时间: 2012-4-17 17:01
当然能,通过移动存储设备
作者: jxhua    时间: 2012-4-17 17:06
如果电脑里没有潜藏的病毒一般情况下是不会中毒的,但如果 电脑里已经有还未运行起来的病毒,在不联网的情况下也有可能被触发导致电脑中毒。
作者: maxwg    时间: 2012-4-18 15:30
绝对能!!!!
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-19 08:16
楼主你的系统都来自网络,对吧。
作者: 风行天地    时间: 2012-4-20 15:09
U盘 移动硬盘 读卡器都有可能感染病毒给电脑
不联网也要装杀软
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-4-24 18:41
病毒不光是靠网络传输的,U盘之类的也一样能传播病毒。
作者: ihmmm365    时间: 2012-4-28 11:34
就算不联网也能通过U盘usb等工具让你中毒的
作者: x1t12    时间: 2012-4-29 22:35
你们说得太对了都
作者: 983307    时间: 2012-5-1 19:35
一般不会但要注意usb
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-3 18:49
连不联网跟中毒无关。
作者: 范德萨    时间: 2012-5-3 19:02
通过优盘和光盘传播
作者: 暗夜魅惑    时间: 2012-6-26 21:24
不连接移动设备就行
作者: Minor    时间: 2012-6-29 15:57
不插其他能保存数据的就行,
作者: xz2356    时间: 2012-6-29 17:25
不会但要注意usb
作者: 毛遂自荐    时间: 2012-6-30 13:29
虽然不连网,但是避免不了使用u盘之类的设备吧,还是免不了中毒的。
作者: 梁建辉    时间: 2012-6-30 13:39
只要不连接移动外接设备就没事比如U盘
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-1 19:06
我们公司没联网,病毒一大堆!!!
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 20:54
不用外设的话,一般是没有
作者: qi2004se    时间: 2012-8-1 20:55
张学徒工 发表于 2012-8-1 19:06
我们公司没联网,病毒一大堆!!!
主要是使用外设,然后病毒在内网里传播
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 16:00
都是U盘传播的,公司停掉自己又弄开
作者: 狗熊烧香    时间: 2012-8-2 18:45
如果你用WORD EXCEL并且用U盘来回拷东西 你就发现病毒照样有 并且有些在等待你联网时发作
作者: pym913    时间: 2012-8-5 14:27
没那种可能,除非你插了外接储存设备。
作者: 873272449    时间: 2012-8-5 22:45
不会
网络都没有 怎么重  你
作者: Rngon    时间: 2012-8-19 12:35
现在病毒传播的途经主要就那么几种,不联网不用U盘等可移动设备,基本上就没有太的问题,有很多病毒伪装成各种文件
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-19 12:49
这个问题我认为就没有必要来讨论
作者: 服务第一    时间: 2012-8-19 13:12
没有外设根本不会中毒,。
作者: 石古家    时间: 2012-8-19 14:11
只要不联网,不连接外设(如 U盘,内存卡),就不会!
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 10:46
会   用看你电脑里面有没有有毒的软件
作者: 810465864    时间: 2012-9-1 21:27
不要用usb之类的就没问题
作者: 蝴蝶VS鲨鱼    时间: 2012-9-4 10:12
不插外接设备也会啊,有些系统就带毒
作者: zznhuidong    时间: 2012-9-4 22:03
不联网!不插U盘!不用光驱,当然没病毒啦
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-6 14:38
不联网?病毒不一定要联网才能传播,它可通过U盘,光盘等一些外接存储设备传播~~~{:soso_e129:}
作者: jaye    时间: 2013-5-30 10:28
肯定能啊····随便一带毒U盘就能搞定你
作者: ..┗…ヤJ影    时间: 2013-6-2 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cyutao    时间: 2013-6-7 23:13
U盘、内存卡、光盘和移动硬盘都可以传播病毒的.
作者: 彭文豪    时间: 2013-6-7 23:29
装下系统看看
作者: 明天更好肯定    时间: 2013-6-7 23:38
换个网卡试试吧
作者: lwj1005    时间: 2013-6-9 09:16
我是没装过杀软,影响速度.
作者: ♀洫麟媛菻♀    时间: 2013-6-9 09:41
一般不要插u盘之类的东西是不会的
作者: shenhao2007    时间: 2013-6-9 22:56
优盘里面也会有病毒
作者: zhangJy    时间: 2013-6-11 18:07
就算电脑里有病毒,不联网也不怕的
作者: losess    时间: 2013-6-26 15:05
电脑不用就不中毒,使用U盘等外设都会有中毒的可能
作者: dm8510    时间: 2013-6-28 17:56
如果电脑里没有潜藏的病毒一般情况下是不会中毒的!
作者: A13    时间: 2013-6-29 06:55
不联网的情况下,不运行 有病毒的文件软件 就不会
作者: tzg2008    时间: 2013-6-29 10:48
病毒现在多种多样
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-6-30 15:21
优盘 ,光盘 任何外设存储设备都有可能
      Anythingispossible
作者: yuling215    时间: 2013-7-9 16:56
会的 比如插了带毒的U盘 内存卡 光盘等移动存储设备
作者: xpwwf    时间: 2013-7-10 17:21
不运行外来软件等就不会
作者: chx123    时间: 2013-7-11 08:38
当然会中的呀!你想199x年代时,电脑不少,联网的少,都是单机,可是通过软盘,光盘什么的都可以传播病毒,后来有了U盘,移动硬盘等,也可以通过这些介质传播病毒,所以,即使不联网,只要使用了染毒的介质,还是会染毒的!
作者: 武穴金鑫电脑    时间: 2013-7-11 10:09
  会,,除非什么外设 你也不插,  U盘这些东西插上去也会让中毒的,,
作者: darry869    时间: 2013-7-26 17:01
不能联网要看什么情况,运营商问题,设备问题,线路问题等等
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-26 17:13
不联网,又不接U盘,光盘的电脑,能用来做什么呢?
偶尔中毒没什么关系,只要不乱访问不健康的网站,不会中毒的。
作者: 376057772    时间: 2013-8-6 11:06
如果插入光盘或者U盘等,也会传播病毒的、
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-8 12:36
会.如果你硬盘内文件带病毒.而你使用中把文件打开.于是就..................
作者: doubleoseven    时间: 2013-8-10 10:31
U盘也可能传播病毒的 现在光驱 软驱都很少用了 只能这个途径了
作者: 505267795    时间: 2013-8-10 18:53
U盘有AUTORUN自动播放文件,一插就中毒
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-11 19:39
连不联网跟中毒无关。.只跟打开文件.游览网站.打开U盘
作者: tao819tao    时间: 2013-8-13 20:02
U盘,光盘,一样传播
作者: haobang88    时间: 2013-8-13 20:16
毒啊,无处不在!
作者: 锋hello    时间: 2013-8-13 21:35
亲,不行滴啊,不联网中毒后死的可能还快一点,现在360   金山 卡巴 什么的都有与云查杀,客服端只配有简单的病毒处理工具和扫描工具,亲,毒无处不在,提前备份好资料,重装系统这个“核武器”能治大部分病毒。最后献上金山的外号“毒霸天下”。
作者: mzgc01    时间: 2013-8-16 14:30
病毒无处不在。
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-19 14:21
大哥们 的说法真是太对了 非常赞同
作者: bsya    时间: 2013-8-21 16:04
当年没有网络,一样病毒流行。
作者: hch963    时间: 2013-9-10 20:06
能U盘 或者光盘有病毒都能感染
当然局域网机器也可以感染你
作者: 高楼家电    时间: 2013-9-10 20:10
当然会中毒的。
作者: colev    时间: 2013-9-16 13:47
话说当今几大病毒:卫士、管家、专家、助手、大师……
作者: gear    时间: 2013-9-17 08:41
所以说,还是安装一个杀毒软件,并且更新病毒库更好些.
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-18 09:18
连接usb   就说不定了
作者: cc604713547    时间: 2013-9-19 16:31
病毒不只是靠网络信号传播的。移动存储设备也是可以携带病毒程序的。
作者: Mr.Fox`    时间: 2013-10-6 09:23
作者: feng130    时间: 2013-10-8 08:50
会中毒的  有些系统就带毒  没发现罢了  用优盘 肯定中毒
作者: zego    时间: 2013-10-12 09:07
thank you for this info
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-24 21:10
能中毒,u盘容易把病毒感染到电脑
作者: ssmqfl    时间: 2013-10-25 08:22
不联网也会中毒,例如U盘
作者: 会员830048    时间: 2013-11-7 21:26
好东西   收下了
作者: Hanen    时间: 2013-11-12 09:13
{:3_46:}
