解决联想R61e休眠,掉电问题!
zrjwife
2012-4-17 15:55
解决联想R61e休眠,掉电问题!
今天接到一台联想R6e 开机提示FAN error 。一看就是风扇坏了!在给客户报价。后换新风扇。然后开机进系统OK。可是,接入网线,用不到两分钟,就提示“正在准备休眠”然后直接掉电到0.02。以为是休眠开关引起。弄了休眠之后。还是不行,后来尝试着换了个外置的USB网卡试试。装好驱动,装USB网卡,接网线。故障消失了!
紫林燕
2012-4-17 16:09
楼主好像没说到准确的问题吧
维修服务中心
2012-4-17 16:17
一般CPU温度高了就会出现这种问题,T61最常见
zrjwife
2012-4-18 10:30
外接USB网卡解决故障
feinimoshu
2012-4-18 10:35
故障在于网卡 ?
不常见
