标题: IBM T40 通电报警 [打印本页]
作者: 阿斌维修    时间: 2008-6-18 14:20
标题: IBM T40 通电报警
有 一台IBM T40 的机能开到机````就是过不了内存```内存供电正常3.3V  请问是什么问题呢```````显卡的芯片发热很厉害```会烫手```
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-6-18 14:35
建议先做显卡,7500的显卡工作温度是很高的。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-18 15:01
显卡重新植珠!!!!!!
作者: 逗你玩    时间: 2008-6-18 18:16
怎么都这么肯定啊?
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-19 10:27
不对吧:内存供电那能3.3啊:那还能过内存啊:t40内存供电是2.5兄弟你修修吧:看内存和北桥之间的供电管:给内存的坏了没有。
作者: 介质    时间: 2008-6-19 21:42
  P3  P4 要分清楚噢!!
作者: 本本波    时间: 2008-6-19 21:56
T40d的机器  什么时候内存供电3.3V还正常了  鄙视这样不负责任帖子 叫人这么帮你 ?   显卡发热跟内存不过有什么关系?  通电不亮就会烫  正常的发热
作者: 曹智武    时间: 2008-7-6 18:05
T40机子是迅驰一代的哦,内存电压应该是2.5V 和1.2V左右吧···
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-7 12:25
真郁闷哦~~~T4X系列的本本显卡本来就很烫手,别动不动的就作显卡,还有你内存的电压应该是测量的不准确吧,你测的主板基础电压并不是内存电压,好好看看电路吧,先换内存试一下先
