标题: 磐正主板AP55+ GTR反复重启 [打印本页]
作者: 路边维修    时间: 2012-4-17 15:29
按下开机键隔两三秒就反复重启,诊断卡不跑码,去掉所有外设后故障依旧,去CPU供电后故障依旧,换电源后故障依旧,(刷BIOS后故障依旧)怀疑复位按键有问题,断开W83627复位脚与复位按钮的连接故障依旧,既然能触发,说明触发电路应该没问题,反复重启的话估计还是主板上某个东西在连续搞触发,但是查不出来是哪个,求大家指教!
作者: hefeiyu82    时间: 2012-4-17 15:59
你看看是不是桥的问题。单桥桥的问题比较的多。
作者: 路边维修    时间: 2012-4-17 19:47
IO给桥信号了,桥也输出了,开机流程应该没问题,这单桥如何判断好坏?要测量哪些数值?
作者: wen110jian    时间: 2012-4-17 20:57
先排除按键问题,然后排除其他的。
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-17 22:40
应是其中一组供电问题
作者: woaishenchun    时间: 2012-4-18 09:37
是电压的问题?
作者: 路边维修    时间: 2012-4-18 15:04
wen110jian 发表于 2012-4-17 20:57
先排除按键问题,然后排除其他的。
复位按键的问题已经排除了
作者: MARKあお渔    时间: 2012-4-18 16:30
是不是按键短路了
作者: 261773916    时间: 2012-4-18 18:03
我也有一块GIGA/H61主板也是这样问题,希望高手解答。
作者: 李成锡    时间: 2012-4-19 11:25
                       学习  学习
作者: naoahuhz    时间: 2012-4-19 11:31
我也来学习学习
作者: ←佐怑笾啈冨    时间: 2012-4-20 16:48
直接硬来短接电源的线看看会不会掉啊 !!      如果也掉肯定是点压的问题
作者: 743624871    时间: 2012-4-21 14:27
换个io试试
作者: whguo888    时间: 2012-7-24 21:17
请高手指教
作者: wyqmxy    时间: 2013-2-13 18:02
{:soso_e145:}
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-16 21:25
是不是mos管击穿啊
作者: QW66    时间: 2013-2-19 23:36
我也有一块GIGA主板  是这样问题,希望解答。
