查看: 1850|回复: 0
新手请教一带尔长条电源维修
发表于 2012-4-17 15:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友送的一台机子,比较旧了的,是电源坏了,无5V待机电压,打开一看,好多蟑螂在里面GAMES,清理下没发现有烧坏的东西,
测9N90C(拆下来)黑笔接D极,红接S值350.对换笔为1,G和DS值都为1,说明这个场没坏对吧。
然后测UC3843 7脚电压才2.5V  1脚电压为2.2V 6脚电压为2.2V ,查看了论坛中资料:UC3843 7脚要8.2V才能启动工作。是不是这个3843坏了?
另外TNY267 这个7脚IC不懂如何测量好坏,新人不懂思路,请指教。我也把那边几个开关管也测了:一共四个,中间两个一样很大的估计是主开关管,两边各一个小的。都没发现问题。请教各位了。
