标题: 联想电脑安装不了xp系统,求助 [打印本页]
作者: 三科科技    时间: 2012-4-17 13:57
标题: 联想电脑安装不了xp系统,求助
联想电脑安装不了xp系统,求助
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-17 13:59
什么型号 什么问题??
作者: Tiang.    时间: 2012-4-17 14:06
问题描述如此简洁?我给你答案,换机解决问题
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 14:15
刷  BIOS
作者: 益斋    时间: 2012-4-17 14:52
估计是隐藏分为惹的祸。
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-4-17 16:57
描述太简单,不知从哪吓手
作者: jxhua    时间: 2012-4-17 17:16
是什么机型呢?有些新机型是不支持XP系统的,装不了XP也有可能是硬盘接口没改,或者把系统装到隐藏分区去了
作者: 中兴电脑学生    时间: 2012-4-17 17:54
自带还原精灵 ,你按下HOME看看出现什么
作者: yangel00    时间: 2012-4-17 17:58
都不说型号的啊
作者: lajidong    时间: 2012-4-17 18:00
哪有这么问的。
怎么个不能装法?
作者: xiaonaiping    时间: 2012-4-17 18:04
设置BIOS,里硬盘模式.
作者: べ小苯蛋つ    时间: 2012-4-17 18:21
是老机器还是新机器。老 机器的话用安装版本装试试看看。新本本的话把硬盘模式改下。再用安装版本装。应该可以解决你的问题
作者: 68王悦存68    时间: 2012-4-17 19:12
哦。硬盘有坏道也不行哦!
作者: 范德萨    时间: 2012-4-17 19:30
检查一下主板 处理器 硬盘 内存卡 最好依次检查
作者: dingwencai    时间: 2012-4-17 19:48
要看是什么情况,笔记本 台式
首先分区问题
笔记本硬盘模式改下
作者: 天意wx    时间: 2012-4-17 21:05
楼主你说的太简单单的给个机器型号啊
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-17 21:14
呵呵,实在没法帮到他了
作者: 赵振    时间: 2012-4-17 21:16
问题太简单了,没描述清楚,应该是改下硬盘模式就好了(如果是蓝屏的话),
作者: 我看着满    时间: 2012-4-17 21:19
我也遇到同样问题 不认usb怎么办
作者: fs8894    时间: 2012-4-17 21:34
试验把它的硬盘装到其他机器上,在其他机器上装个ghost,也许效果不错。记得装完ghost立即拆除装回本机在进行装机
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-17 22:13
台式机还是笔记本,修改硬盘兼容模式
作者: 临沂精睿科技    时间: 2012-4-17 22:24
新出的的独立显卡的联想笔记本就只能安装WIN7   不能安装XP  显卡不支持   像是470   460系列
作者: jingchan7    时间: 2012-4-18 09:30
应该是什么启动都不管用,直接卸载硬盘好了
作者: jiaobeibei    时间: 2012-4-18 10:14
你没说清楚呀? 到底什么样的?
作者: 憨果果    时间: 2012-4-18 10:29
         叙述不清楚     不真多怎么说
作者: 278158325    时间: 2012-4-18 11:17
哈哈,我也遇到这种情况。
作者: xmli    时间: 2012-4-18 20:09
这么简单,不好回答
作者: 460711680    时间: 2012-4-18 20:44
硬盘模式改了吗?不行你就改WIN7系统。{:soso_e116:}
作者: xiaobu1985    时间: 2012-4-18 20:46
新本子肯定装不了XP啊,这个是常识。。。。。即使你装上了也是用不了,因为没XP驱动
作者: liyi5260    时间: 2012-4-18 21:27
装XP是个什么反应总要说下吧
作者: 崋仔    时间: 2012-4-18 21:37
用安装版的试试
作者: 一/aiq刀/xin    时间: 2012-4-18 21:39
用安装版试试
作者: 逍遥散人    时间: 2012-4-18 22:10
描述太简单,不知从哪下手,楼主太懒了。
作者: Tiang.    时间: 2012-4-19 09:16
问题太过含糊,最起码要述说他是怎么安装的系统和以前是什么系统吧
作者: zlgtgs    时间: 2012-4-19 09:58
请详细描述故障现象。这样神仙也没办法帮你。
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-19 10:03
什么型号的 用原版试试 GHOST有的可能装不进
作者: popo205    时间: 2012-4-19 10:06
说得太简单,无从下手。联想没有遇到过,SONY见过,只支持VISTA,装其它的系统,没有支持的驱动。
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-19 10:08
请具体描述故障现象,有的需要进BIOS修改硬盘模式,如果要是新本子是没有XP独立显卡驱动的
作者: 吴亚平    时间: 2012-4-19 10:10
该硬盘模式啊
作者: lon8899    时间: 2012-4-19 12:34
我也遇到同样问题 不认usb怎么办
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-525408-1-1.html
作者: 刁健    时间: 2012-4-19 12:47
低格下 完了换安装版的
作者: w831212w    时间: 2012-4-19 12:57
楼主,都不说清楚什么情况。
作者: 陈海龙    时间: 2012-4-19 15:30
问题没描述清楚,帖子却很火
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-19 15:38
三楼,六楼正解。都不知道你到底什么情况
作者: bigbell    时间: 2012-4-19 17:55
估计是隐藏分区惹的祸。
作者: 小喊    时间: 2012-4-19 18:05
一般都是硬盘模式惹的祸!进BIOS改改硬盘的模式{:soso_e100:}
作者: woaishenchun    时间: 2012-4-20 08:23
我感觉很多垃圾品牌机的BIAOS都很垃圾,不好
作者: 追风的男人    时间: 2012-4-20 08:47
什么都不说,怎么帮你啊
作者: xuxiangyang    时间: 2012-4-20 08:47
请问你的联想电脑是什么型号,装xp是什么现象都没有说明白
作者: wei120888    时间: 2012-4-20 12:59
是什么机型呀,在BIOS里把硬盘模式改为IDE试下
作者: you333    时间: 2012-4-20 13:03
光盘有问题也装不上的!!!
作者: 冰之火焰    时间: 2012-4-20 13:36
有的新硬件找不到XP的驱动
作者: 284174514    时间: 2012-4-20 18:11
O用优盘最新的引导项
作者: 284174514    时间: 2012-4-20 18:12
哦  笨笨
作者: softmm    时间: 2012-4-20 19:12
那就装W7啊
作者: 513955156    时间: 2012-4-20 19:42
估计是新机。。改硬盘模式吧。。BIOS里面ACHI 改成IDE就可以了 啊
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 10:44
应该是还原精灵的问题
作者: liuhairc    时间: 2012-4-21 15:41
拿到我这里,给你搞定
作者: yxchcumt    时间: 2012-4-21 16:05
太简单了,都没法找问题了
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-21 17:22
台式?笔记本?新机?老机?郁闷了
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-21 17:29
装不了系统的话,查查硬件上有没有问题啊
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-21 17:33
安装乌班图好了,这个肯定行。
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-4-22 09:46
扫硬盘-改借口设置-换硬盘   台式先扫-换内存-换数据线-换硬盘不行就跟上面的换个机器
作者: Juedy    时间: 2012-4-22 12:56
好笼统的提问,楼主欠揍!好犀利的回答,3楼也蛋疼!
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-23 16:21
那就装2000 哈哈
作者: 大界    时间: 2012-4-23 16:37
一般刷bios
作者: 末╮花殇    时间: 2012-4-23 16:45
拿到服务站,叫服务站的帮你解决~
作者: 平湖高新电脑    时间: 2012-4-23 19:33
估计楼主那台机子 本来是WIN7系统吧  进BIOS里硬盘启动模式 改下  就行了  不然你是装不上的
作者: wangwangdao    时间: 2012-4-23 19:44
如果是新机器的话很可能是硬盘模式的问题。
作者: 莂芜所銶    时间: 2012-4-24 08:59
问题真够简单的
作者: 永恒的萧俊    时间: 2012-4-24 13:29
是硬盘锁了吗?硬盘跳线跳一跳。
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-24 13:44
新机子的话装XP就是挺麻烦的 有的勉强装上了 驱动找不到
作者: 挣脱心的枷锁    时间: 2012-4-24 13:49
删除所有分区重新划分!
作者: 6825222    时间: 2012-4-24 14:38
硬盘低格下,重新分区
作者: wyobj    时间: 2012-4-25 10:34
说的太含蓄,无从下手
作者: JCDNWX    时间: 2012-4-25 13:06
有的机型要改下硬盘的模式
作者: lanlinghao    时间: 2012-4-25 13:21
表达不清楚!!!!!!!!!!!
作者: 我刚来不久    时间: 2012-4-25 13:56
楼主你说联想的装不了 xp的   联想的电脑又不是只有一台,你不说下型号 是台式的还是笔记本的  还有是怎么回事装不了的  你叫谁去帮你搞这个问题啊
作者: danielswt    时间: 2012-4-25 14:17
是你的系统光盘坏了吧?是你的光驱坏了吧?是你的是你的分区坏了吧?是你的硬盘坏了吧?是你的BIOS没设置硬盘模式吧?是你的内存坏了吧?是你的硬盘数据线坏了吧?是你的主板坏了吧?是你的显卡坏了吧?是你的电源坏了吧?  这是我遇到的所有装不上系统的原因,不知道楼主遇到的问题是这些吧?
作者: 一定要爱你    时间: 2012-4-25 14:31
对楼主很无奈。。。
作者: yaoweixiu    时间: 2012-4-25 15:06
楼主,是台式机还是本本啊要区别对待啊,一般都是bios设置的问题。
作者: 455819789    时间: 2012-4-25 15:31
你还是说详细点呀
作者: pxltony    时间: 2012-4-25 17:09
描述的简单了,不知道怎么帮你呢?要说出问题出现在哪里,哪一步之类的
作者: niaocai    时间: 2012-4-25 17:20
联想等等的品牌电脑都有自带的还原软件。安装之前要注意先把给关闭了
作者: 吴治刚    时间: 2012-4-25 17:54
有隐藏分区的先把隐藏的显示了,再重新分区,再看看bios硬盘模式,改成ide,装系统就差不多了
作者: 智障禅师    时间: 2012-4-26 09:28
这种贴回复量都85   我发高难度问题就没人问了     什么世道
作者: 玲儿听铃声    时间: 2012-4-27 16:42
联想电脑安装不了xp系统,先要看看你的硬盘有没有问题
作者: 玲儿听铃声    时间: 2012-4-27 16:43
然后,用完整版一步一步装
作者: 玲儿听铃声    时间: 2012-4-27 16:45
联想电脑有些机子是不能用GHOST版的
作者: wyq110    时间: 2012-4-27 18:03
不给型号我们怎么帮你呢
作者: 主板修到报废    时间: 2012-4-27 19:51
他那一台一前装的是W7吧.............................改一下模式试试看```````
作者: ¢想念春天∮    时间: 2012-4-29 14:25
我也遇到过,对C盘重新格式化,修复坏簇,用个好光驱{:soso_e113:}
作者: z002168    时间: 2012-4-29 15:03
看看硬盘有没有坏道然后用硬装XP光盘装一下。
作者: 江苏恒允电脑    时间: 2012-4-30 12:15
修复一下硬盘分区表看看
作者: 6020100    时间: 2012-4-30 14:18
一个问题,忽悠了以大群人来看啊。。。
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 17:02
如果是老机器,硬盘没有坏道就肯定是隐藏分区的问题,用mhdd uhpa命令去掉隐藏分区就好。新机器都没有隐藏分区。
作者: wapding    时间: 2012-5-1 10:58
同意楼主
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-2 10:56
都不讲讲你是什么型号的!怎么个你答案啊!!
作者: patriot8    时间: 2012-5-2 18:30
找经销商!!!!!!!!!1
作者: lbh1986    时间: 2012-5-2 22:36
路过看看{:soso_e100:}
