七彩虹7300GT满天星 高手尽快帮忙看下啦显存有问题吗
hzhoudongjiea
2012-4-17 13:32
七彩虹7300GT满天星的现象:
MATS version 4.100.3. Testing G73 with 128 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 3946 0
FBA[63:32] 0 1462 0
FBC[31: 0] 0 2203 0
FBC[63:32] 0 22519 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A48
A49 A50 A51 A52 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 C00 C01 C02
C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34
C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50
C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read Error Count: 0
Write Error Count: 30130
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-525394-1-1.html
jhwan
2012-4-17 13:56
佩服,那么多都写下来了,就是显存的问题
hzhoudongjiea
2012-4-17 15:10
是哪个显存的问题啊 指教下 啊
一烙铁搞定
2012-4-17 16:35
A 区和C区 全报错了,应该是主芯片挂了、、、、、、、
ydg0082
2012-4-17 17:01
如果是三星的显存,全换了就好了。
tangx8888
2012-4-17 18:58
修满天星我还没遇到修不好的 N卡装个魔盘 只需要调节显存的频率 200M起跳吧 每次跑至图像没花再提高50M跑第二个频率一般3-5次就恢复正常了 跑3DMARK 直至跑分正常值OK 软件驱动都先用好卡调试好 严重进不了系统就让它插在主板上烤一下机 能进系统马上魔盘低频3D
波菜
2012-4-17 20:52
朋友高手 请教魔盘是个软体吗,
pfvl2008
2012-4-17 22:21
论坛上有人用“烤鸡法”修好过满天星的,不知道这种结果能够维持多久,如果可以楼主尝试一下也无防。不过7300的显卡,好的也就50块一张,修起来没劲了,哈哈{:soso_e128:}
wbin0611
2012-4-17 22:29
满天星是三星痛病,只能换
洁芯
2012-4-17 23:05
主芯片虚焊
hzhoudongjiea
2012-4-17 23:32
pfvl2008 发表于 2012-4-17 22:21
论坛上有人用“烤鸡法”修好过满天星的,不知道这种结果能够维持多久,如果可以楼主尝试一下也无防。不过73 ...
问题是我这里显卡太多 没修过的就上百张
