标题: 系统装完了客户TMD要聊天记录 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-4-17 13:09
标题: 系统装完了客户TMD要聊天记录
客户说给装个系统   问他有么i资料   他说都在d盘
于是直接装了    装完了    他说要qq聊天记录     他的qq原来装在d盘    现在怎么才能提取出来?
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 13:10
QQ 重新安装到 D盘  试试
作者: m456789    时间: 2012-4-17 13:16
只能说你太不专业了。
作者: 12428220    时间: 2012-4-17 13:22
真接把系统删了,让他拿走
作者: 唐人街FW    时间: 2012-4-17 13:22
只要硬盘里有就行了,直接就查的到的啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-525387-1-1.html
作者: 唐人街FW    时间: 2012-4-17 13:23
直接去QQ上查就有的
作者: 东海之鲲    时间: 2012-4-17 13:47
把他赶走,这是唯一正确的做法。其它任何做法都是错误的。如果愿意出钱,当然可以进行尝试数据恢复。
作者: pinggyuan    时间: 2012-4-17 13:56
重新安装QQ到D盘,然后上QQ应该可以看到聊天记录
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-17 14:03
qq不一定在d盘 安装有一个选项 如果没选择就不一定在d盘
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-4-17 17:04
没有了就说
作者: af123    时间: 2012-4-17 21:41
在D盘里吧他的QQ在装一下
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-17 22:09
装完QQ把D盘的QQ原文件替换到新安的目录下。
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-4-17 22:58
QQ聊天记录应该默认保存在我的文档里面的!原本的系统“我的文档”是不是在D盘
作者: lajidong    时间: 2012-4-17 23:09
当初装QQ的时候有个选项,问聊天记录是保存到“我的文档”还是“安装目录”,如果选的是“我的文档”,而且又是在C盘,那就悲剧了。
QQ好友还可以选择同步漫游消息。
登陆webqq,里面有7天内的所有聊天记录。
能做的只有这么多了。他说都在D盘,剩下的就是他的责任了。
作者: jxhua    时间: 2012-4-18 09:12
应该还在D盘QQ安装目录里面
作者: zlgtgs    时间: 2012-4-18 09:29
如果真的是在D盘的话那就没有问题了.
作者: baigehy520    时间: 2012-4-18 09:39
14楼的朋友说的对。不懂的人肯定都是默认安装的。那就是在C盘。
作者: 范德萨    时间: 2012-4-18 09:43
一般都是在c判.找不到了
作者: qq1209941724    时间: 2012-4-18 09:46
查数据库,导入记录。
作者: 五河    时间: 2012-4-18 10:05
从QQ云端服务器可下载
作者: cssyzh    时间: 2012-4-19 00:41
到我的文档你找吧,qq记录很容易找的
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-19 10:25
你就尽力做一下 作为一个生意人 任何付出都要回报的 你懂的
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-4-19 20:30
楼主遇到这样的人 直接赶他走
作者: pzkof    时间: 2012-4-20 09:46
我一般装系统都先进PE看看,该移动的移动,要不客户找资料麻烦,也给自己省点事。
作者: alienlang    时间: 2012-4-20 10:23
QQ个人文件中有这么一个文件:user(一般这个文件夹在我的文档或者安装目录下),然后在这个目录下找到他自己的QQ号的一个文件夹,复制到现在QQ的个人文件夹中覆盖就能看到聊天记录了
作者: angel520    时间: 2012-4-20 13:39
作者: jijiudi    时间: 2012-4-20 15:22
现在的QQ不管是会员不会员,至少能保留聊天记录7天,在聊天记录一项里右边有个漫游聊天记录的,你点开就可以查看到最近7天的聊天记录了。
作者: 话多眼花    时间: 2012-4-20 15:36
找关系,把QQ老               板叫来
作者: xunwei729050319    时间: 2012-4-20 15:44
装之前先问清楚,问清楚之后装完系统丢什么都不关你事情了。如果确实QQ装在D盘的话,你可以帮他弄一下。只要覆盖安装就行了。
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 11:15
导入聊天记录
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-21 12:42
不一定找得回来啊
作者: a78113534    时间: 2012-4-21 13:39
查查QQ默认聊天记录是保存在哪个地方的
作者: gnlying    时间: 2012-4-21 16:05
安装QQ到D盘源目录,再用QQ打开以前的文件试试
