标题: 嗯,我错了,我不混baidu知道了,求问贴片三极管 [打印本页]
作者: 1个人    时间: 2012-4-17 12:48
图中红圈里的是不是贴片三极管?,上面丝印是14,旁边还印着什么的但是看不清楚,查过型号对照表印14的有几个型号(是圈圈里的那个吗?),12v通过它然后通过滤波电容到达9741f的vcc供电脚,接上电源后vcc电压为零,是它的问题吗??  求高手指点
作者: 新安江    时间: 2012-4-17 12:54
你搞错没有?
BA9741的VCC在9脚。你这个图上标的8脚是地,当然为0V了。
作者: 张定文    时间: 2012-4-17 12:58
这个用普通三极管可以代换的  就是个开关作用  输出没电压,看B极有电压没?。看看驱动板输出电压没?
作者: 1个人    时间: 2012-4-17 12:58
新安江 发表于 2012-4-17 12:54
你搞错没有?
不好意思,我又搞错了,是对面那个脚,、、、 电压是0v
作者: 新安江    时间: 2012-4-17 13:00
如果Q6的C极按BA9741的VCC,那么一般是PNP管。这种芯片的功耗一般都很小,只要耐压大于20V就行了
作者: 1个人    时间: 2012-4-17 13:04
有电压,但是电压在8v到11v不停的跳变
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-17 14:59
不会是9741坏了吧?
作者: 1个人    时间: 2012-4-17 15:15
换三极管故障依旧,只给驱动板外接12v电源,高压条输出排插12v从8v到11v不停跳变,on/off无电压,跑线找到on/off连接到gm2621芯片的49脚(无电压),25脚,110脚,116脚均有3.3v,是芯片坏了吗??
作者: 张定文    时间: 2012-4-17 18:20
看看屏供电是否正常 ?如果正常把灯开关线直接接在屏供电上可以解决。看看这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-439818-1-1.html
