标题: 朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事 [打印本页]
作者: 鸿儒电脑    时间: 2012-4-17 12:32
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事,之前用的是WIN7的系统,因好多人间不能用,所以要装XP的系统,可是经PE找不到硬盘,怎么回事,??????
作者: 心在飞翔    时间: 2012-4-17 12:42
硬盘接口改成兼容模式,不要用AHCI
作者: 2012ZXP    时间: 2012-4-17 12:50
换一个win7pe试一试!
作者: 316203914    时间: 2012-4-17 13:09
有些在PE是认不到的
作者: 不混了    时间: 2012-4-17 13:14
改一下串口模式。应该可以的
作者: lqyung    时间: 2012-4-17 13:17
BIOS改ECHI为IDE模式,或都用WIN7的PE两种方法都可以,主要是因为南桥跟以不同造成的
作者: f2009818    时间: 2012-4-17 13:24
之前用WINDOWS7硬件都没问题   换PE
作者: 呛着了    时间: 2012-4-17 15:32
调下串并口
作者: 头好大    时间: 2012-4-17 15:39
改一下硬盘模式就好,不要用ACHI就肯定可以认到
作者: 傲冰    时间: 2012-4-17 15:39
哈哈,换个新的PE
作者: 冯浩    时间: 2012-4-17 15:58
改一下硬盘模式为IDE
作者: 紫林燕    时间: 2012-4-17 16:02
sata兼容问题,调一下就行了
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-17 16:22
改BIOS里硬盘模式,或者使用特殊的PE
作者: 316309892    时间: 2012-4-17 16:35
同意楼主的观点!!!!
作者: 北极云    时间: 2012-4-17 17:14
调整 兼容模式 硬盘性能会 降低,
作者: fengzi    时间: 2012-4-17 17:21
更改硬盘模式就可以了
作者: 水银灯    时间: 2012-4-17 17:42
大于等于500G的硬盘,有的PE,不能发现,就这样.....
作者: wanghong132    时间: 2012-4-18 09:38
换一个版本的pe
作者: llhao777    时间: 2012-4-18 09:41
换WIN7版本PE  或者改接口模式了
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-18 10:54
拆下硬盘,直接考个XP
作者: ting宇    时间: 2012-4-18 11:06
现在很多比较新的机子  一般的系统启动盘 在PE下 是认不到硬盘的
作者: 维修zzhzzh    时间: 2012-4-18 11:12
改个硬盘模式
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-18 11:19
sata修改模式
作者: nyx    时间: 2012-4-18 11:23
我也同意改下硬盘模式试下
作者: 匡播楚    时间: 2012-4-18 11:49
硬盘模式问题 进BIOS修改下 就可以了 。
作者: 幕后人物    时间: 2012-4-18 12:52
PE不认硬盘很正常,BIOS里改成兼容模式试试
作者: 天天向商    时间: 2012-4-18 13:24
这个换模式是众所周知了啊,楼主
作者: 鸿儒电脑    时间: 2012-4-21 16:02
改了也一样
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-4-21 17:53
BIOS里面改下接口模式
作者: 菜鸟维修部    时间: 2012-4-21 19:33
换个WIN7的PE就OK了
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-21 19:40
接口改IDE 不要用AHCI
作者: 35647112    时间: 2012-4-22 14:01
用windows7 PE
作者: xiaomige01    时间: 2012-4-22 20:13
楼主解决了没有?改模式一般可以的。不行,你找个WIN7的PE试试。
作者: 鸿儒电脑    时间: 2012-4-27 09:57
谢谢了。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2012-4-27 10:03
要改硬盘模式的
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-27 20:06
BIOS里面把硬盘模式该了...
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-4-27 20:06
改硬盘模式为IDE就可以了....
