东芝没有待机电流
简约不简单
2012-4-17 11:50
东芝没有待机电流
有一款东芝的笔记本,音箱的线被小伙搞断了,我就想着把音箱焊上,焊线的时候,笔记本的电池没有取下来,导致现在不能开机,插上电池的一瞬间有0.01的电流,瞬间就没了,用电池也不能开机,我换过了51125和ISL6251,问题还是一样,现在实在是看不出来是哪里的问题,请高手指点
songshaoyuan
2012-4-17 12:09
按开机时序修
yanguser
2012-4-17 12:11
现在是开电保护了,看看焊接时弄到那里吧
yanguser
2012-4-17 12:12
现在是开电保护了,看看焊接时弄到那里吧
xutangjian
2012-4-17 12:15
先把焊接的地方断开 再把coms电池下掉 短接放电
zxh1006
2012-4-17 12:16
短路保护了...查...
我是个小兵、
2012-4-17 12:45
搞的不触发 就按不触发的修嘛 查查开机条件
lgq2204
2012-4-17 13:57
应该先把弄过的地方搞干净 在按照时序查
