标题: 17寸DELL正屏正在使用中慢慢变黑后一直黑屏,用手电可以看到图像。还能修吗? [打印本页]
作者: 常来坐坐    时间: 2012-4-17 11:28
17寸DELL正屏正在使用中慢慢变黑后一直黑屏,用手电可以看到图像。还能修吗?正在修与买新的犹豫中。
作者: askdsk    时间: 2012-4-17 11:34
电源板 和灯管 问题。 拆出来看下咯 、
作者: 超越    时间: 2012-4-17 12:20
当然可以修了,你不会吗
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-17 12:22
建议先排查一下电源板和高压吧
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-17 12:26
高压  或者 灯管 啊
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-17 12:30
灯管老化,高压板也有可能
作者: 修疯了    时间: 2012-4-17 12:43
XIN SHOU  LU GUO.....
作者: 实诚维修    时间: 2012-4-17 13:27
还是找专业的维修的,可以修好的,
作者: 乌头鸟    时间: 2012-4-17 17:44
只要面板是好的还是值得修的,
