标题: 联想G450 掉电 快来看看吧 [打印本页]
作者: saiwei    时间: 2012-4-17 11:07
标题: 联想G450 掉电 快来看看吧
开机十几秒掉电,供电正常,CPU1.1V内存1.5V 显卡1.1V,  南桥被别人换过,裸板也是掉电 ,独立的显卡, 求助  急急急
作者: huangsl2012    时间: 2012-4-17 11:21
你先看看,别人动过的地方,还有你介绍详细点吗,显示吗!你这叫人怎么回答啊!
作者: saiwei    时间: 2012-4-17 11:32
不好意思啊 我描述不当 能显示  显示有十几秒就断电啦 量USB阻值正常
作者: lgq2204    时间: 2012-4-17 13:59
不好修   死机掉电的
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-17 14:02
可以根据跑路来判断
作者: 广灵子    时间: 2012-4-17 14:05
这个G450最近连续修到好多台了,显卡不好做啊!9300的,比较垃圾!遇到过是显卡值球好的@!
作者: saiwei    时间: 2012-4-17 14:05
维修服务中心 发表于 2012-4-17 14:02
可以根据跑路来判断
想换一下电容CPU主供电那的,330不能220代换吧  手头上没有这个电容
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-17 14:09
可以,多装一个就OK了
作者: saiwei    时间: 2012-4-17 14:11
维修服务中心 发表于 2012-4-17 14:09
可以,多装一个就OK了
意思就是 主板上有两个330 就要装四个220  是吧
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-17 14:12
是的!!电容并联是想加的,你看看差多少,就加多少也可以的
作者: 信泽科技2008    时间: 2012-4-17 14:29
在加上2个330
作者: saiwei    时间: 2012-4-17 15:03
信泽科技2008 发表于 2012-4-17 14:29
在加上2个330
用三个220 能亮机 还是老毛病 掉电
作者: 鹏博维修    时间: 2012-4-24 17:13
我这有一个 G450  独立显卡 一样的问题
作者: weiyusong    时间: 2012-4-24 22:59
不加载显卡驱动试试。可以的话直接搞显卡
作者: litao369    时间: 2012-4-25 10:12
说的不够详细
作者: DQF328    时间: 2012-4-25 15:36
今天我也接到一台G450会掉电的,修理中。。。
作者: saiwei    时间: 2012-4-27 18:31
修好分享下
作者: lhbiaiuin    时间: 2014-11-24 16:01
G450显卡有坏的吗
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-24 16:30
先排除CPU bios 温度。如果还不行就加焊显卡试试
作者: flydoit    时间: 2014-11-24 16:31
不好修   死机掉电
