有谁拆过海尔X108,急 急
359855257
2012-4-17 10:39
有谁拆过海尔X108,急 急
这个机子背上的螺丝全部取下来了,但是现在拿键盘还是拿不下来,感觉非常紧,
找了半天也没有其他的螺丝了,四圈的卡也都可以到了,主要是键盘是一点也不动,根本拿不下来,
盛世电脑
2012-4-17 10:42
这个会不会是先拆其它的地方,拆了才能拆健盘,要不就是还有隐藏的螺丝你没看到。
笔客
2012-4-17 10:43
可能键盘下面有双面胶。。。
359855257
2012-4-17 10:45
这张是网上找来的图,这上已经把键盘拆下来后的图,看了半天也没看出来怎么拆掉的
coolhades8
2012-4-17 10:47
上网本?双面胶
359855257
2012-4-17 10:50
双面胶??不会吧,那么紧的双面胶,不会这个上网本用错了,用成502的吧,,,,,,
zyzxb999
2012-4-17 11:01
暴力拆解,呵呵
姚成灶
2012-4-17 11:08
上网本 最喜欢打双面胶了 用暴力 拆开它!!
wanghong132
2012-4-17 16:26
难道还有拆不开的本子吗
北极云
2012-4-17 17:13
使劲掀开一点 C壳 往里面 窥望下, 看看键盘下面有没有螺丝, 没有八成是 连 键盘一起拿下的 有螺丝 就先下键盘,肯定有螺丝 扣住键盘了, 也可能是传说中的 3M 双面胶,
359855257
2012-4-23 10:15
已经拆下来了,还是先把键盘拆下来,然后就看见下面的螺丝了,就很容易下掉了,谢谢大家帮忙了
