标题: 联想K8m800-m3接串口定在GOLO不动。 [打印本页]
作者: 百度一下    时间: 2012-4-17 10:39
联想K8m800-m3接串口定在GOLO不动。取硬盘就能正常跳过,在BIOS里关掉SATA也能正常跳过,有碰到过这问题的朋友么?刷BIOS能行吗?还是换SB行。
作者: 江苏阳光    时间: 2012-4-17 10:42
换硬盘----刷BIOS----供电时针复位------加焊南桥----重植南桥----换南桥
作者: sunliang123    时间: 2012-4-17 14:09
我感觉楼主的这个情况应该是硬盘的问题,主板应该没事
作者: 新手li    时间: 2012-4-17 14:26
硬盘的问题多一点
作者: 风风风    时间: 2012-4-18 13:32
硬盘问题多点 可以挂在别的机器上试下
作者: 百度一下    时间: 2012-4-23 13:28
换串口硬盘也一样,但换并口硬盘就正常了,谢谢各位。
作者: hfsp    时间: 2012-5-14 09:54
同意楼上的意见,这个主板支持串口硬盘有问题,只要接串口硬盘就会停在LOGO的启动画面处不动,但不论冷热重启就正常了。
