标题: IBM R50E 开机不显示 电流一直轻微摆动 [打印本页]
作者: 李朝明    时间: 2012-4-17 09:28
  这机器看这很新的 一点灰都没 也没修过 拿来开机电流在0.7A轻轻摆动 屏也给着闪 没字符 是背光闪
拆开检查不装U和内存 也就是单板开机 屏供电和高压条供电也是忽有忽没 检查VCC3P_DRV    VBL_DRV也是跳动 经查直接到TSURUMAI(TB62501F)的26脚和33脚 了。不知道TB62501F什么情况下才输出VCC3P_DRV    VBL_DRV信号 当然正常开机自检完开始显示肯定出来 问题是现在没正常开机。M1GATEONM2GATEON  S2GATEON
S1GATEON   -EXTPWR
DISCHARGE  -PWRSHUTDOWN   ULTRA_ON
TB62501F这几个是什么控制 都是输入信号 开机前后都是什么电压呢?除过南北桥没动和电源管理芯片 那几个方块芯片都换了 还有屏供电和高压条供电边上东西全换了 BIOS也换了  还是一样现象!请高手指点
要是装CPU 内存情况下所有供电都正常 时钟 复位也都正常  CPU到北桥地址线阻值都正常  就是不走代码
作者: 李朝明    时间: 2012-4-17 13:01
经检查光板不装U 开机VGA_BLON,PANEL_POWER_ON,PANEL_BKLT_CTRL都在跳变 0.65左右变化。装U和内存一样。压北桥(集成)855GM 也没反应 北桥供电也很稳定呀  我真是太闲了没机器修  要不我才不修这机器呢 换板才200多
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 14:26
R50E的板子现在也要200多吗?
