查看: 2777|回复: 4
IBM BIOS分离报错
发表于 2012-4-17 00:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分离IBM BIOS 报 要打开的文件无法识别是什么原因呀   是我的输入不当还是我方法没有对呀   高手门帮我看看呀
发表于 2012-4-17 14:14:01 | 只看该作者 �
要用cd命令切换到你目标目录的
发表于 2012-4-17 14:45:59 | 只看该作者 �
你的当前目录下没有exfile.com,你有没指明路径,系统不知道exfile.com在哪
发表于 2012-4-18 11:41:11 | 只看该作者 �
要怎么样指明路径呀   我不是太明白   能否传个截图上来?
发表于 2012-4-18 11:49:04 | 只看该作者 �
我假设你的exfile.exe和$01b8200.fl1是在D:\Demo目录里。
打开命名行窗口后输入命名cd  /d  d:\demo
然后回车确认,这样当前目录就切换到了D:\Demo了。
现在再输入exfile $01b8200.fl1 bios.rom试试。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5 谢谢指点
查看全部评分
