标题: 笔记本中怎么判断那里短路 [打印本页]
作者: mjftianzhiwai    时间: 2012-4-16 22:51
标题: 笔记本中怎么判断那里短路
如果笔记本中的那个地方短路,要怎么才能具体的判断出来呢,求教
作者: 28651593    时间: 2012-4-16 22:52
有点大的题目,这要你有很好的基本架构功底
作者: 28651593    时间: 2012-4-16 22:53
一些基本的电源使用与开启顺序也是要知道的
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-4-16 23:02
电路图 框架图!          可以看看!
作者: 怀仁人家    时间: 2012-4-16 23:06
判断短路的方法一般有几种。
1、测某电路对地的电阻。精度好的表,短路显示为0.差的表数值会很小。
2、对于低压供电路,阻值低不一定短路。
3、还有一种短路是间断性的,这可以使用使用有过流保护的稳压电源,采用由低到高调压的方式烧怀疑短路的部分,如果保护触发,而某个元件发烧严重,则其损坏了。这就是“烧机大法”。
