标题: 疑难求教 双敏ug31ax [打印本页]
作者: tzl770915    时间: 2012-4-16 21:39
标题: 疑难求教 双敏ug31ax
双敏ug31ax  只接 ide硬盘 不能进系统  接上sata  光驱  或者硬盘 就能进 请教各位高手  这是什么问题   能不能做个假设备骗过主板  例如  sata口上短接线  或者加个电平
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-4-16 21:50
换南桥,要不然换串口硬盘
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-16 21:54
不会是IDE接口有问题吧
作者: べ小苯蛋つ    时间: 2012-4-16 23:37
主板放电试过没有?或是你的硬盘设置成主盘。第一启动项设置成硬盘引导!
作者: 大学生电脑    时间: 2012-4-16 23:53
在CMOS下把SATA口禁掉
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-17 01:40
这么奇异的现象啊。那才BIOS下禁SATA试试。实在不行就加个SATA光驱啦也不贵。
作者: 伤心如海    时间: 2012-4-17 09:08
硬盘跳线是关键  多跳几下 试试
