标题: 联想v460装完xp系统蓝屏求解答 [打印本页]
作者: 初级生    时间: 2012-4-16 21:26
联想v460装完xp系统后蓝屏提示0*00007b是什么原因啊 求高手指点
作者: 天意wx    时间: 2012-4-16 21:38
蓝屏?驱动不对吧
作者: lxcai2011    时间: 2012-4-16 21:40
把硬盘模式改下吧,XP用IDE;WIN7用AHCI
作者: huazi0117    时间: 2012-4-16 21:44
同意3楼的 把硬盘模式改下吧,XP用IDE;WIN7用AHCI
作者: fs8894    时间: 2012-4-16 21:45
换个系统试验下
作者: 博通电子    时间: 2012-4-16 22:02
把系统换个版本,到CMOS改硬盘
作者: 电脑大瞎    时间: 2012-4-16 22:06
作者: 周芳明    时间: 2012-4-16 22:49
进CMOS改下模式就可以了
作者: 龙下江南    时间: 2012-4-16 23:06
建议楼主去百度,不要在这个发帖了,效果好点的
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 09:21
硬盘模式改了以后报0*00007b
作者: hyc4280501    时间: 2012-4-17 09:23
装win7呗。xp不好用了
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 09:24
而且硬盘模式没有ide       客户那来本是就是xp系统
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 09:29
硬盘模式如图
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 09:35
在此谢谢各位的帮助
作者: 水银灯    时间: 2012-4-17 10:41
把硬盘拆下来,在另一台机器上,把系统GHOST进硬盘,然后把硬盘装回去,试试把,我以前遇到过,不论是用GHOST版的还是安装版的装系统都蓝
作者: 灵魂晶石    时间: 2012-4-17 12:30
就你那图,把模式改成第一个compatible就可以了。
作者: heizi0913    时间: 2012-4-17 12:56
模式换一个试试吧!!
作者: 小维客    时间: 2012-4-17 12:57
硬盘有没有问题
作者: 316203914    时间: 2012-4-17 13:05
    滚动条还没滚就蓝屏的吗?
作者: lqyung    时间: 2012-4-17 13:31
看你这图就是除ACHI以外的那个,意思是兼容模式
作者: lkda152251    时间: 2012-4-17 13:35
把硬盘模式改下,XP用IDE;WIN7用AHCI  ,如果XP改IDE装完系统后进系统还蓝屏可以把IDE模式改为AHCI试试,遇到过DELL的1427就是这样解决的问题。
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 14:24
谢谢各位啦
316203914 发表于 2012-4-17 13:05
滚动条还没滚就蓝屏的吗?
过啦滚动条
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 14:25
小维客 发表于 2012-4-17 12:57
硬盘有没有问题
不是硬盘的问题     装win7可以
作者: 初级生    时间: 2012-4-17 14:27
可是模式改成compatible     蓝屏报0*00004b
作者: 316203914    时间: 2012-4-17 14:48
   V460是双显卡吗??是的话在BIOS禁用独显看下。XP用的是集显
