标题: 拆的时候没注意,这条线是干什么的,在什么地方呢? [打印本页]
作者: liuze0109    时间: 2012-4-16 19:34
型号是HP的CQ40,上面没有什么按钮之类的。
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-16 20:00
屏保开关{:soso_e136:}
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2012-4-16 20:21
楼主V5.............图片不怎么清楚,这东西一般是键盘上面那一条上面的,应该以开关为伍........V5.........
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-16 20:25
那板子上比下就知道了
作者: hecan83    时间: 2012-4-16 20:27
看看主板上那里还有相应的插口就能啦
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-16 20:34
是像键盘接口的线 仔细看看主板上哪有这样宽的接口
作者: 30王朝    时间: 2012-4-16 20:37
是休眠开关
作者: pddd    时间: 2012-4-16 20:37
可能是键盘下的感应鼠标线。。。。
作者: 小王良    时间: 2012-4-16 20:53
是不是触摸板上的????????????
作者: kernxn    时间: 2012-4-16 21:00
卡在C壳的右上方的,
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-4-16 21:00
有点像触摸板上的,试试看就知道了 应该不会有两个一样的插口吧
作者: rodroll    时间: 2012-4-16 21:02
这种大的接口怎么会不好找呢
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-4-16 21:35
  睡眠开关哟...
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-16 21:57
可能是触摸板的吧
作者: JCDNWX    时间: 2012-4-16 22:11
看下你装了触摸板的线没有
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-4-16 22:13
看主板接口吧!在看线   看能不能找到接口
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-16 22:13
就在C壳的右上方 卡在D壳上
作者: 261901805    时间: 2012-4-16 22:15
就是睡眠开关在C壳上面
作者: anshao1025    时间: 2012-4-16 22:17
  触摸板的
作者: 新诚科技    时间: 2012-4-16 22:22
是睡眠开关 那
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-4-16 22:59
不会连这个拆了也不会装吧,这是屏休眠开关阿。
