标题: WD WESTERN 500GB装系统要1个多小时 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2012-4-16 19:07
这个硬盘还没有过保,但是别人说这个硬盘现在不保了,我装系统时,就是在GHOST时要用1个多小时很慢,分区可以分没有问题。但是在PE里看不到硬盘,那位师傅遇到过,怎么解决。
作者: lajidong    时间: 2012-4-16 19:43
慢估计是有坏道。用MHDD扫描一下试试。
PE看不到硬盘可能是因为该PE没有集成这块主板的磁盘控制器驱动。可以尝试在BIOS里调一下SATA的工作模式。选IDE或是compatiblity。不要选AHCI
作者: states    时间: 2012-4-16 21:24
扫描硬盘看是不是有坏道或者很多色块(还没能访问,不过很慢的比如红色的也就是大于200MS的)
如果有可以尝试先把色块逐步擦除或重映射
作者: 雪々狼    时间: 2012-4-17 21:19
楼主的硬盘可能中“C1门”了,通病一下就OK了
作者: 罗工SAS    时间: 2012-4-18 12:32
复位一下SMART表看看效果。
