标题: sl 410k 不装显卡会不会掉电? [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2012-4-16 17:58
接的二修  sl 410k  1.8v短路 拆除显卡后 短路排除 现在触发后电流到0.98A 电流无跳变 持续3秒左右掉电
内存上无波形 看来没跑u
已经检查所有的电压都出来了  hwpg信号也正常 bios也刷过了
因为显卡坏了 没装上显卡  是不是不装显卡 bios就无法自检通过  就会掉电?
作者: 集体跳水    时间: 2012-4-17 11:10
自己顶一下 因为显卡坏了 我必须要判断主板是否正常  再去买一片
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-4-17 11:13
CPU_RST#出来没有嘛
作者: wanghong132    时间: 2012-4-18 09:53
这个没试过,不过不装显卡空板电流近1A太大了,应该还有短路
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-18 10:11
有的机型不装显卡会掉电的,你还是装上
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-18 10:28
会,我试过
