联想L193 wide 开机亮一下就黑屏 电源灯常亮 拔掉屏线后还是亮一下就黑屏 求解答
昆仑电脑维修部
2012-4-16 16:26
拔下屏线后 依旧通电 依旧是亮一下就灭
个人判断是高压一体板的问题
但是细细观察没有怀孕电容
高压线圈不知道怎么测量(用数字万用表量欧姆值一个是0.92,一个是0.82)
不知道对不对……网上传说,这个高压板的通病是高压线圈
请各位大大赐教
xtjs
2012-4-16 16:32
你找两根灯管,试试看是不是灯管问题
高压线圈
2012-4-16 16:33
说下变压器型号,我就知道
昆仑电脑维修部
2012-4-16 16:52
高压线圈 发表于 2012-4-16 16:33
说下变压器型号,我就知道
80GL19T-24-DH
昆仑电脑维修部
2012-4-16 16:52
80GL19T-24-DH
chengchunxin
2012-4-16 17:09
高压部分问题,这种机器修复率底
昆仑电脑维修部
2012-4-16 17:10
所谓的修复率低,是不是说,原装板的修复率?加个高压条应该就ok了吧?
xyhpq
2012-4-16 17:26
直接更换新的 你的包一定有问题了
AE86bp
2012-4-16 19:42
前天也遇到一个,修复不成功,直接改高压条
hjq
2012-4-16 20:50
用外接灯管试过没?先确定故障点.不排除灯管问题.
修电脑培训
2012-4-16 21:38
我可以告诉你,把两个线圈一起换成新的,99.99%成功,那0.01如果被你碰上,说明你的rp差
联君科技
2012-4-16 22:14
两个线圈的阻值偏差太大,都换了吧
caiyingjie8
2012-4-16 22:31
请问你们指的是高压线圈 是哪个?
修电脑培训
2012-4-17 10:07
80GL19T-24-DH 指的是高压线圈
吴天昊
2012-4-18 09:23
请问修好了吗?
我遇到同样的问题。
冯玉伟
2012-4-18 09:49
先排除灯管是否正常
xia572127656
2012-4-18 09:54
你看看高压包 和灯管
唐山巨龙
2012-4-18 13:08
80GL19T-24-DH这种高压线圈爱坏大家可以准备点,测试高压线圈你用灯管试下就知道了 一般高压线圈坏灯管亮一小段
小段2010
2012-4-18 17:28
先确定是否是高压 是否出来
昆仑电脑维修部
2012-4-18 17:33
还是去测量高压线圈吗?
昆仑电脑维修部
2012-4-18 17:34
已经在淘宝定了4个高压线圈,跟一个高压板,如果高压线圈不行的话,那就换高压板
灯管已经测试 全部都亮
国通【电脑
2012-4-18 17:38
感觉是灯管坏了,自保的现象
昆仑电脑维修部
2012-4-18 17:41
灯管都亮了啊
Σ..ㄥī
2012-4-18 18:09
找个强光手电 照照屏 看能不能看到 桌面 能看到说明背光没开启 高压板或者灯管的问题
995115042
2012-4-20 22:04
直接加个新的高压板。
延安电脑维修工
2012-4-20 23:12
是的,一般就是高压和灯管的问题
