下载附件 保存到相册
2012-4-16 13:51 上传
比烟花寂寞 发表于 2012-4-17 11:34 登录/注册后看高清大图 这是B+短路了。 B+ 有Q38出来后 经过PJ16 到ISL6237 你断开PJ16看看 还短路的话 就断开所有 ...
sczdq 发表于 2012-4-18 11:12 登录/注册后看高清大图 是LA-4211P,没有PJ16 Q38出来是PR152 0.015_1206_1%
比烟花寂寞 发表于 2012-4-18 11:45 登录/注册后看高清大图 这样啊。 那就不确定了。 不过也是一样的。 B+不正常, 要么是B+ 没有出来 要么是后级拉低的。 ...
3313240733333 发表于 2012-4-18 13:40 登录/注册后看高清大图 弄好了记得分享下战绩
CQhexiang2010 发表于 2012-4-18 13:48 登录/注册后看高清大图 PQ37\38的控制机如果是位19V的话 那么他不受控制 看看的他控制电路
