标题: DELL D610不通电秒杀 [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2012-4-16 13:00
标题: DELL D610不通电秒杀
机器型号:dell D610
描述故障:不通电
检测故障:按开关没反映,待机电流0.01。
故障分析:发现用电池能通电,同时插上电源也能通电。故障锁定隔离保护和电源检测。
       拆机检测,发现没有3.3V和5V。查看公共点电压正常,MAX1999第六脚SHDN五电压。图纸显示SHDN的来源是ALWON,出自EC。说明此机待机没有3.3V和5V正常。那么转查电源检测。ACAV_IN信号。
       由于此机EC才用BGA封装,没法测量IO,那么直接找充电芯片上的ACAV_IN信号。实测插上电源适配器低电平。有问题!测充电芯片第二脚LDO是0V。感觉芯片坏。换个MAX1535上去插上电源,OK! ACAV_IN出来个3.3V,按下开关电流上去了。
作者: 菜头    时间: 2012-4-16 13:10
好样的,学习学习
作者: 博维中心    时间: 2012-4-16 13:53
好思路啊 谢谢
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-16 13:58
修复过程简单明了,感谢楼主分享经验
作者: 紫林燕    时间: 2012-4-16 14:36
学习了,谢谢
作者: 东硕    时间: 2012-4-16 14:41
恩,大家好才是真的好
