标题: 联想旭日N220花屏 [打印本页]
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-16 11:48
标题: 联想旭日N220花屏
联想旭日N220花屏开机整个画面颜色变绿如图这是屏问题吗?外接显示正常。
作者: 苏林电脑    时间: 2012-4-16 11:52
我也有一台这种故障重做显卡OK
作者: aoqin    时间: 2012-4-16 11:57
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-16 12:00
苏林电脑 发表于 2012-4-16 11:52
我也有一台这种故障重做显卡OK
这种故障会是显卡问题吗?他外接是正常的
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-16 12:02
他花屏在左下角有一个弧度位置显示是好的
作者: SHJS001    时间: 2012-4-16 12:03
遇到过同样的,,这花屏花得有点特别
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-4-16 12:09
是花还是屏幕显示发绿,建议先排除排线,可重新插拔下,试试,遇到过排线导致的这问题
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-16 12:26
先排除一下屏线,然后看看显卡,因为外接VGA很可能走的是显卡的另一个模块
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-16 12:32
外接正常不一定显卡就没问题
作者: 网游侠    时间: 2012-4-16 12:44
先换张屏确定一下故障,别直接做显卡,以防扩大故障
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-16 14:33
屏线已排除没有问题
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-16 14:45
买屏几百大元阿,不是屏的问题的话,又有一张屏压在那里了
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-16 16:27
是整个屏花屏变绿,但是在左下角有个弧度的清晰的,字体清晰。
作者: 植氏集团    时间: 2012-4-18 10:00
现在检测液晶屏没有问题,看来要做桥了
