标题: 7500供电问题 [打印本页]
作者: cjianpeng    时间: 2012-4-16 11:20
标题: 7500供电问题
一个鑫谷电源,上机可以点亮,但电脑起动很慢,滚动条要滚很多次,换一个别的电源,起动很快,测量此电源电压输出,12V只有11.68V,检查12V的输出电容没有问题,整流管也没有问题,待机时7500的12脚供电只有8点几伏,电源起动后上升到11点几伏,不知道这个供电正不正常?5VSB一直都正常
作者: simxu    时间: 2012-4-16 11:40
还算正常,可能跟SB+5V的输出能力有关
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-16 13:56
用代换法更换一下大电容和加速电容,5V待机电容也换新的试一下有没改变
作者: wylgogogo    时间: 2012-4-16 23:25
        这个好像和电源没关系吧,要不就是电源线的接口接触不良,我有过一次这个问题,后来就是那个4针转sata线出问题。
作者: 5046793    时间: 2012-4-17 09:03
关电源什么事,,,
作者: cjianpeng    时间: 2012-4-17 20:44
此电源的12V输出整流双二极管为16C20C,用数字万用表二极管档测正向电阻为大概500欧左右,在另一个旧电源上拆了个量下,正向电阻只有200欧左右,5V组的为16C40C,不知道是不是耐压值一样,而电流要大,换了个16C40C上去后再通电测试,12V有12.68V了,好象5V的输出也高了一点,不知道什么原因,反正再装进主机试机,OK了
作者: 无双鸟    时间: 2012-4-26 02:35
情况就这么个情况,事情就这么个事情。你的思路完全正确,包括滚动条那里,电源问题(功率)会让电脑变得很慢。所以能正常开机的电脑如果有莫名奇妙的问题,电源是首先考虑的。
作者: ybbwgiwxf    时间: 2012-4-26 09:47
是辅助电源供电到7500的滤波电容失效了
作者: 16932584    时间: 2012-4-27 14:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云星宇    时间: 2012-4-27 15:36
对 先检查辅助电源12v的滤波电容  未开机电压8v肯定是不正常的
