标题: T61 装电池 开机 不亮 [打印本页]
作者: lipingshui    时间: 2012-4-16 11:02
标题: T61 装电池 开机 不亮
我遇到一个 难题     大家 帮我 分析下     T61 装上电池  插上适配器 开机不亮   去掉电池  开机亮 开机状态下 装上电池  能充电   不掉电
  T61   装电池   插适配器   开机  没显示   拔掉 电池    能开机   有显示       进桌面 插上电池 能充电
作者: 灵魂晶石    时间: 2012-4-16 11:39
我曾经碰到过一台,不记得型号了,情况同你这差不多,电池能充电,只接适配器,按一下开关键就能开机,接上电池或只有电池按开关都亮不了,结果。。。。。长按开关键能开机。
你长按开机键试试能开不。
作者: 天下    时间: 2012-4-16 11:48
最好是先换电池试试!
作者: xtjs    时间: 2012-4-16 11:56
这问题很不好说呢,插上电池的时候(开机外显OK不呢?)只有一个一个的查了,在没有电池和有电池的情况下,对比差异了,
作者: aoqin    时间: 2012-4-16 11:58
查电路,看看型号正常不。
作者: 菜头    时间: 2012-4-16 13:07
换个电池,再看看
作者: 308978957    时间: 2012-5-5 14:16
电源管理没有转换
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:14
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
