标题: LTM190M2-L31 亮一下就熄了 再开 又亮一下又熄了 [打印本页]
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 10:45
我收到一台 三星 症状是 开显示器 亮下马上就熄了 , 再开 又马上熄了! 请问是什么原因啊 ? 电源板 没明显症状 电容也没鼓包  是不是哪虚焊了啊? 还是  屏坏了?    在线求助 .....
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 10:46
电源板 图片  屏 图片!!!
作者: askdsk    时间: 2012-4-16 10:48
先确定下 是不是灯管的问题。
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 10:51
askdsk 发表于 2012-4-16 10:48
先确定下 是不是灯管的问题。
怎么判断是不是灯管的问题 ?   是不是不插驱动板的数据线?
作者: 冯玉伟    时间: 2012-4-16 10:52
按键板好吗?
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 10:53
冯玉伟 发表于 2012-4-16 10:52
按键板好吗?
我没插 按键板   。 按键板应该没问题
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-16 10:54
这个原因先换灯电源的电容,12v的二极管输出的电容
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-16 10:56
应该是点灯的时候电源电流大,反复保护,
作者: 路人、    时间: 2012-4-16 10:57
灯管都不会测?基础没打好
作者: 冯玉伟    时间: 2012-4-16 10:57
yushiyou520 发表于 2012-4-16 10:53
我没插 按键板   。 按键板应该没问题
这样的话只能检查高压及灯管
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 10:58
我没插 按键板   。 按键板应该没问题
没爆浆 没要换麽?
作者: zhangxiaogang21    时间: 2012-4-16 10:58
应该是高压板的问题
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 11:00
zhangxiaogang21 发表于 2012-4-16 10:58
应该是高压板的问题
怎么解决 大哥 求解!
作者: 界首小夏    时间: 2012-4-16 11:12
电压,高压板,灯管,一步一步查,
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-16 11:17
联想L193 液晶显示器,遇见同样问题,电容无明显损坏,灯管咋测试?同上,求解中……
作者: xulin720    时间: 2012-4-16 11:20
直接换灯管吧,三星这款有灯管虚汗的通病!
作者: 867102438    时间: 2012-4-16 11:26
拆了以后外面接自己的灯管点一下看会不会灭
作者: yushiyou520    时间: 2012-4-16 11:35
灯管供电 明显 当 屏 亮的时候  有 9 V    屏熄了 就只有 5 V  怎么搞的?
作者: zys112    时间: 2012-4-16 14:09
yushiyou520 发表于 2012-4-16 10:46
电源板 图片  屏 图片!!!
灯管不会测试,其它的说了你也不会,要不是专业修液晶的,建议还是找专业修的,给一点饭给专业人吃。
作者: niuniuling    时间: 2012-4-16 15:43
呵呵 楼上说的是也。。。。
作者: zhangxiaogang21    时间: 2012-4-17 08:06
换个高压板就可以了很简单的
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-17 09:40
高压板或者灯管!
作者: 无念的思想    时间: 2012-4-17 23:32
路过此地,进来学习充实
作者: 夜会美    时间: 2012-4-18 10:20
就算给说你杂测  估计你没有东西
作者: 夜会美    时间: 2012-4-18 10:25
用一个稳压12v电源带个高压板点一下灯管好着吗  如果好着就加高压板
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-18 14:14
不知道楼主说的熄了,是没有背光了,还是电源指示灯熄灭了?
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 14:56
电容怀孕了或者哪个地方虚焊了
作者: chenzhengxing    时间: 2012-4-29 17:12
要么驱动板坏了,要么灯管老化
作者: q7665599    时间: 2012-4-29 17:14
先测灯管  好的话  就换高压
作者: 赵龙    时间: 2012-4-29 22:32
   测测高压板或灯管 。。。     经常搞维修必备东西  点屏器材
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-9 15:58
先外接灯管试下 如果灭的话 就加个高压试
作者: 肥皂    时间: 2012-5-9 16:21
先检查灯管再说
